查看: 3229|回复: 18
845GL主板CPU供电不稳,跑C1-AO
发表于 2010-12-6 09:22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
昨天修一块845GL主板,接过主板,发现触发保护,后查CPU供电上管击穿,为了安全,上下管全部更换,可以触发,插CPU和内存,跑C1-A0,更换I/O无果。刷BIOS无果,换过多条内存无果,打北桥阻值正常,打南桥阻值正常,后仔细听,CPU供电电感有点磁磁声,用示波器量驱动波形,发现很不稳,仔细检查发现,CPU电容被同行换过,1500UF6.3V被换成2200UF16V,为了检查方便,更换了同值电容后,开机发现,磁磁声有点变小,更换电源芯片后,磁磁声消除,插内存测试后,主板点亮了,到现在不明白,CPU供电能引起跑C1-A0,有些主板有磁磁声也能点亮
发表于 2010-12-6 09:59:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
6.3V被换成16V,那能行吗???
发表于 2010-12-6 10:27:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
'CPU供电能引起跑C1-A0'  跑C1就说明CPU已经工作了,电压供电不稳定有可能,这种故障少见...
发表于 2010-12-6 10:40:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
换电源管理芯片试试!另外6.3V 换成16V 没什么问题!只是容量够 就可以了!
发表于 2010-12-6 10:52:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电容代换容量相同或稍大  电压要大于等于原值
发表于 2010-12-6 10:58:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
问题主要就是出在你的那个电源芯片的,跟换上去的电容应该无关。
发表于 2010-12-8 17:21:24 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
电压不稳导致跑码问题 学到了 第一次听说
发表于 2010-12-8 17:35:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我也遇到过的,不过应该可以测出电压偏低点儿。
发表于 2010-12-8 19:25:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种问题的确很少见
发表于 2010-12-8 19:41:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
6.3伏地可以换成10伏地
发表于 2010-12-12 21:50:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这种情况,真是怪了,是我,我不会查到那里去,楼主太细心了,强
发表于 2010-12-25 09:31:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
第一次见   上次修到一块发省的修不好  还给别人了
发表于 2010-12-25 10:20:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电容的代换条件还是比较容易满足。
发表于 2010-12-25 10:28:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
电容可以用大的代替,.伏数比原来大就行.
发表于 2010-12-25 11:25:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主试试把电容换回去看怎么样,再给个结果。我觉得电容不至于吧
发表于 2010-12-25 11:33:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
6.3伏的电容用16伏代换更安全,楼主说的故障肯定是电源芯片问题
发表于 2010-12-25 15:19:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电容应该换大点没关系吧..
发表于 2010-12-25 15:28:54 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
还好有滋滋声,要不还真不太好找。
发表于 2010-12-29 14:06:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
关键是你换了电源IC ,电容的容量只要比原来的相同或大就可以了,影响不是很大.
