查看: 2493|回复: 9
工业10寸屏,亮一下就灭了~!
发表于 2010-12-3 17:03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个10寸屏,通电亮一下就灭了。
用通用的高压板换上试,亮的时间长了,能亮3-5秒,然后就灭了
换上根新灯管也是如此。
是换上的通用板不匹配(原高压板是TDK CXA-0217),还是主电源端有问题?请指教,谢谢!
发表于 2010-12-3 17:24:51 | 只看该作者 �
按键????有没有可能??
发表于 2010-12-3 17:34:00 | 只看该作者 �
忘了补充一点,当初客户说是不显示了,结果拿来之后通电没任何问题,试了2天没问题,准备送去了,结果一试不行了,又试了多次,出现时正常,有时不正常的情况,现在是直接就是亮一下就灭了
发表于 2010-12-3 17:55:30 | 只看该作者 �
应该是保护电路误动作了。看看电流取样电阻有没有开焊。
发表于 2010-12-4 11:58:59 | 只看该作者 �
继续求助~!
发表于 2010-12-4 12:40:37 | 只看该作者 �
电压怎样,又没有电路图,用什么芯片,是一体板,还是什么???
发表于 2010-12-4 22:04:32 | 只看该作者 �
特别是特殊屏,一般用的都是特殊高压条。所以有时候我们用一般的通用高压条不适合的,我怀疑有可能还是高压条问题,在看看整流管后面的滤波电容有没有失效的,还有就是按键短路了也可能哦。。。。。。。。。。。
发表于 2010-12-5 08:53:01 | 只看该作者 �
去保护得了!
发表于 2010-12-5 09:40:53 | 只看该作者 �
应该是屏供电的开关管损坏,体积小功率大,没有代换的可以直接连,不过信号关闭后常亮。如果是高压板坏了,可用单口高压板替换,不过体积稍大一些,可以想办法拓展空间。
发表于 2010-12-9 11:02:17 | 只看该作者 �
把保护去掉暂时解决问题了
