查看: 2484|回复: 7
三星 r18 少一路供电 1.2v出不来!
发表于 2010-12-2 10:40:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
    我这里有个三星r18的  供电有问题 供电芯片  isl6227  1.05v能出来 1.2出不来
8pin 的  3.3v正常   后继测量无短路 , mos管 还有 ec513 都换了  还是不好用!   希望高手指点一下   !!
发表于 2010-12-2 10:41:24 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
供电芯片  isl 6227也换了  也不行!
发表于 2010-12-2 10:50:05 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
查boot1和电压电流反馈,查1.2v的后期有没有短路
发表于 2010-12-2 11:23:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3#楼正解!
发表于 2010-12-2 11:38:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
最喜欢修没电压得了 哈哈 对着电路图 查各个元件 特别注意下管  有可能有下管不良得
发表于 2010-12-2 12:19:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
上下管,电阻,电容查下
发表于 2010-12-2 12:34:09 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
看下EN1控制信号到了没有,
发表于 2010-12-3 11:20:10 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
最有可能是EN信号
