查看: 9165|回复: 64
没招了,高手进来看看我的液晶吧!
发表于 2010-11-30 09:18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修一台acer V193W显示器,主板坏了,用通用板维修主板客户只给100元钱,说超过100元就不修了,可是100元实在没有什么利润,于是就告诉他这个价钱不修,不修他又说他要卖掉,我就110元钱买过来了。修是修好了,可是仔细一看屏幕有那种动态的波纹状,特别是在黑色背景下看的更明显,刷了几个程序都不行,不知道是屏本身的问题还是程序的问题哟,求高手指点指点哟,我屏的型号是LTM190M2,有这个程序的朋友发一个给我我再试试嘛,谢谢了!截图为我刷过的程序。
我从网上买了NTA93A的板子,和配套的编程器,自己刷上去。一试,效果相当好!  发表于 2010-12-1 17:10
用乐华NTA93A的板子,100%有效!绝不波纹。我前学修液晶时,也是拿了个液晶到卖门修液晶那里,他们给我修了一个星期都学好,最后说是有波纹。*脏话*。。我就没让他们修回来后,  发表于 2010-12-1 17:10
老季的弟子?  发表于 2010-12-1 08:55
发表于 2010-11-30 09:32:01 | 只看该作者 �
不一定完全是显示器的问题,我的780G主板就会引起这样的问题
发表于 2010-11-30 09:52:49 | 只看该作者 �
换了一台电脑还是这样哟,不是主板的问题哟。
发表于 2010-11-30 10:04:35 | 只看该作者 �
啥样的波纹啊 。会动嘛?会动就是行场的电压不稳,好好找
发表于 2010-11-30 10:06:30 | 只看该作者 �
首先要排除是不是信号受到干扰的问题
发表于 2010-11-30 10:26:41 | 只看该作者 �
小弟也有一台PHILIPS的19液晶。换了通用驱动板。也有波纹。有人说要换原装驱动板才可以
发表于 2010-11-30 10:27:32 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-30 10:38:06 | 只看该作者 �
波纹 我这边也有一台这样的
发表于 2010-11-30 10:39:34 | 只看该作者 �
漫步泪雨中 发表于 2010-11-30 10:38
波纹 我这边也有一台这样的
修好了吗?是哈问题呀?
发表于 2010-11-30 10:42:15 | 只看该作者 �
换一根好一些的信号线试一试,我碰到过信号线质量不好,有波纹。
发表于 2010-11-30 10:44:56 | 只看该作者 �
主机显卡问题
发表于 2010-11-30 10:48:46 | 只看该作者 �
你用这个试试!
2025L板17、19宽屏万能程序.zip
69.46 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-11-30 10:53:39 | 只看该作者 �
波纹不一定就是程序问题,电源和高压条都要注意。
发表于 2010-11-30 11:01:16 | 只看该作者 �
干扰,注意屏蔽,信号输入和班子的屏蔽接地,还有电源输出有无纹波
发表于 2010-11-30 11:39:01 | 只看该作者 �
我怀疑是电源的问题,我们有好多台都是这样
发表于 2010-11-30 12:00:58 | 只看该作者 �
有干扰,一般不是程序的问题,要么是供电的电源板不好了,要么是信号线不行,还有就是信号线要直接插在显卡上面,如果是插在VGA分频器上面有些就有干扰的。
发表于 2010-11-30 12:36:08 | 只看该作者 �
換過VGA線試過沒?樓主最好發張圖上來看看
发表于 2010-11-30 14:06:51 | 只看该作者 �
换了电源和VGA线,还是一样的,没办法了。唉
发表于 2010-11-30 15:10:09 | 只看该作者 �
看看你的液晶屏有没拆过,比如说:换过灯管啥的。因为换灯管要把液晶面板整个拆开,还有导光板,散光膜等都取出来,换完再装上以后,往往不如以前那么紧凑,就会产生波纹。
发表于 2010-11-30 16:44:18 | 只看该作者 �
你先换换驱动板试试!看看有没有换过灯管!灯管如果接触不良也会这样的!
