楼主: 维修入门
没招了,高手进来看看我的液晶吧!
头像被屏蔽
21#
发表于 2010-11-30 16:57:39 | 只看该作者 �
你把分辨率调大点看看    调1024*768
发表于 2010-11-30 17:11:50 | 只看该作者 �
我收了台联想的也有这个问题,黑屏时明显点,进入桌面不怎么明显,换好的线也是这样,电源是外接的,换新的也是这样,反正不影响使用就这么用着
呵呵,就是这样的,在黑色的背景下比较明显,白色背景下看不怎么出来!  发表于 2010-12-4 09:59
发表于 2010-11-30 17:22:52 | 只看该作者 �
我估计啊,不是屏线的问题就是主板的问题,不是信号不对,就是屏坏了,不是型号干扰就是磁场过大收影响,建议换个风水好的地方试一下。也有可能是气场不对,适当的收下功。也有可能潮湿的问题,还有可能是收天气的影响,这种情况偶尔RP也会对它有影响。慢慢来吧。      干吧的。
宣传迷信是要连累网站的!小心公安局找你。  发表于 2010-12-2 19:14
发表于 2010-11-30 17:24:13 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-30 18:16:13 | 只看该作者 �
先换一条原装VGA线试试看,档次高一点的那种
从别人电脑上拆了一根信号线还是一样的哟。  发表于 2010-12-4 10:01
发表于 2010-11-30 18:37:46 | 只看该作者 �
调下刷新率试试
发表于 2010-11-30 19:08:28 | 只看该作者 �
看来还是干扰的原因吧。
发表于 2010-11-30 22:03:24 | 只看该作者 �
我上个月也遇到过一个方正17标频的显示器,开始判断是驱动板的问题 ,  于是就用一个万用的板试了一下,  结果还是同样 的问题,于是又再看了一次供电 ,都正常.后来没有办法,又重新换了一个同样 的板子,结果呢    ...........好了.唉    都是板子惹的祸
发表于 2010-11-30 22:21:59 | 只看该作者 �
信号线都没换过?驱动板?信号版的问题最大,还有就是电脑的刷新率调高调低都会造成
唉,没有仔细看帖子哟,这些都换过了哟。  发表于 2010-12-4 10:04
发表于 2010-12-1 07:02:05 | 只看该作者 �
回复 litian 的帖子
没有换过灯管哟。屏也没有拆过。
发表于 2010-12-1 16:52:18 | 只看该作者 �
如果是水波纹状的,一般是改通用板时接地线的问题,从驱动板上拉几条地线到屏蔽罩试试
发表于 2010-12-2 10:35:50 | 只看该作者 �
换信号线和电源~应该就没事了
呵呵 ,没仔细看帖子哟,这些都换过了哟,估计还是要原装的主板哟。谢谢  发表于 2010-12-4 10:06
发表于 2010-12-2 18:18:37 | 只看该作者 �
回复 维修入门 的帖子
楼主试试这个!
2025L板17、19宽屏万能程序.zip
69.46 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-12-4 09:35:57 | 只看该作者 �
你比较图纸,看vga的13脚和14脚就是行场的信号   什么屏线啊,什么行场电容啊  都要考努
发表于 2010-12-4 10:00:41 | 只看该作者 �
回复 531428990 的帖子
呵呵,换了个外置电源还是一样的。不是电源的问题哟。
发表于 2010-12-4 10:16:06 | 只看该作者 �
也有可能是高压板上 虚焊    之前就修过一台22的AOC 有波纹来着
发表于 2010-12-4 10:39:39 | 只看该作者 �
估计不是驱动程序的问题,想想不能每个都偶波纹啊,把接地好好看下,再就是把屏线上加个滤波的磁环。
发表于 2010-12-4 15:15:00 | 只看该作者 �
是不是型号干扰哦
发表于 2010-12-4 19:09:33 | 只看该作者 �
是信号线的问题
换个好点的信号线就好了,最好是原装的
发表于 2010-12-4 20:10:34 | 只看该作者 �
同意38楼的看法。应该是信号干扰。
