楼主: 维修入门
没招了,高手进来看看我的液晶吧!
发表于 2010-12-4 21:31:58 | 只看该作者 �
你可以在屏线的中间加个磁环吗  ,可能是有干扰,这个问题原来遇到过就是在黑色背景下才最明显一般下不怎么明显的。不行就换根屏线
发表于 2010-12-4 22:10:46 | 只看该作者 �
主板问题多点,我就换了台主机没问题了!
发表于 2010-12-4 22:46:53 | 只看该作者 �
就是屏线接触不良引起的   查屏接口和屏线的连接处
发表于 2010-12-5 12:03:44 | 只看该作者 �
楼主不妨 看看屏供电方面  还有就是屏供电和驱动板提供的供电不一样
发表于 2010-12-5 12:15:28 | 只看该作者 �
数据线问题可能性比较大哦
发表于 2010-12-5 12:22:09 | 只看该作者 �
如果有条件最好换成原装的板试试。。。。。。
发表于 2010-12-5 12:32:42 | 只看该作者 �
换根线试试
发表于 2010-12-5 12:41:27 | 只看该作者 �
换100元还没利润,在我们这边换板最高才能收到60   搞得都对维修没信心了.....
同意楼上,信号干扰!
发表于 2010-12-5 13:48:18 | 只看该作者 �
找原本试试呀
发表于 2010-12-5 13:57:28 | 只看该作者 �
我现在用的也是有点波纹,我的是电源问题,我是从主机接的12V,懒得去搞他了,能用就行。
发表于 2010-12-5 14:17:31 | 只看该作者 �
找通用驱动板点一下,确认一下是屏,还是什么坏了。
发表于 2010-12-5 14:40:58 | 只看该作者 �
电容有问题``
发表于 2010-12-5 17:56:27 | 只看该作者 �
换个好点的vga线试试!???
发表于 2010-12-6 00:39:21 | 只看该作者 �
换另一种驱动板试机看看。
发表于 2010-12-6 01:23:30 | 只看该作者 �
有点觉得这个问题还是在电源那里,检查下看看是不是电源的滤波有问题,特别是高频滤波电容.我也碰到过好多是这个有干扰波纹的,检查都是属于电源的问题.
发表于 2010-12-6 01:45:48 | 只看该作者 �
100元钱没利润啊~ 我拿5V专用的通用板改也有近70的毛利啊,只是不算人工
发表于 2010-12-6 08:35:43 | 只看该作者 �
我不是高手过来帮顶下吧
发表于 2010-12-6 11:11:12 | 只看该作者 �
屏线也会出现纹理状或波纹现象啊,个人修AOC,长城屏线出现这种现象最多,建议换个屏线先试下
发表于 2010-12-6 13:14:02 | 只看该作者 �
分辨率的问题  调高就好了   比如  60HZ  调到75 就好了
发表于 2010-12-6 16:48:38 | 只看该作者 �
VGA的地线,接地了吗???
