查看: 5358|回复: 7
技嘉M2VLE-RH主板问题
发表于 2010-11-29 10:11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
给联想代工的主板,故障现象为不插cpu可以正常加电,插上CPU风扇转一下就停,是不是电源管理的问题啊,
发表于 2010-11-29 10:13:54 | 只看该作者 �
量測電源管理ic vcc,及各相供電是否正確
发表于 2010-11-29 10:30:34 | 只看该作者 �
断电的瞬间 你量下有没CPU电压先  就可以简单排除是不是电源管理的问题咯!!!
发表于 2010-11-29 20:22:21 | 只看该作者 �
通病NB供电管换掉
发表于 2010-11-29 22:02:22 | 只看该作者 �
重点看下Q52的GDS正常不,正常再看下CPU供电部分有无短路
发表于 2010-11-29 22:27:07 | 只看该作者 �
U有换过吗??建议供电IC可先换下
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-11-29 23:50:17 | 只看该作者 �
不接4脚辅助电源,绝对可以开机,是CPU供电问题!查那一块!
发表于 2010-11-30 00:05:40 | 只看该作者 �
这个一般是CPU供电不正常引起的。查下VCORE电路吧。滤波电容爆没有
