查看: 5373|回复: 38
高手进 无CPURST
发表于 2010-11-28 20:55:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-11-28 21:03:48 | 只看该作者 �
我这有图和图纸。
SF2_V22A_SCH.pdf
748.21 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
发表于 2010-11-28 21:05:34 | 只看该作者 �
图片怎么上传不了
发表于 2010-11-28 21:32:14 | 只看该作者 �
U座的几率大些
发表于 2010-11-28 21:52:38 | 只看该作者 �
sis 芯片很少有空焊的哟,加焊可能不行,不过精英的板确实座子出的问题较多,建意还是压压U座试试
发表于 2010-11-28 21:59:36 | 只看该作者 �
此板U座尤其爱开焊。4楼的U座开焊与芯片组有何关系?难道SIS就是无铅的?本人加焊过一个技嘉的478,原来是压住开机,加焊后也是无CPURST,怎么解释?CPURST测量无开短,对地阻值300多
发表于 2010-11-28 22:23:05 | 只看该作者 �
这个问题有好多地方会影响,先弄一下CPU座吧
发表于 2010-11-28 22:30:32 | 只看该作者 �
   对, 精英的板子座子容易空焊,还有SIS的芯片组注意一下Bios,
  如果不行的话就量下信号了,
发表于 2010-11-28 22:38:38 | 只看该作者 �
是的,ECS这样的先考虑座子
发表于 2010-11-29 00:04:58 | 只看该作者 �
请教各位,一上电跑d0,是不是跟不跑码的故障维修一样呢。
发表于 2010-11-29 00:25:44 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-29 11:49:46 | 只看该作者 �
用灯座测U座是有空焊,但是加焊后正常,还是跑D0,无CPURST.
发表于 2010-11-29 11:54:37 | 只看该作者 �
有没有测时钟信号。。没有时钟复位不会出来
发表于 2010-11-29 15:06:18 | 只看该作者 �
478的主板的主板换桥值吗
发表于 2010-11-29 15:17:43 | 只看该作者 �
引用中秋哥的狂草译文:
电池---跳帽---32.768K 晶振---5VSB---3VSB待机电压---触发开关---SB南桥---PS_ON#拉低绿线---ATX电源工作---内存供电---桥供电---总线供电---总线OK---cpu供电--CPU 电源好---时钟---CPUPWRGD---PLT复位---发出复位----SB南桥---CPU复位
依序查!~
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
332865621 + 1 这个很全面 恩~
发表于 2010-11-29 15:30:12 | 只看该作者 �
回复 顺风车 的帖子
先加焊下CPU坐
发表于 2010-11-29 16:05:07 | 只看该作者 �
先有电压和时钟才有复位,
发表于 2010-11-29 16:10:18 | 只看该作者 �
这种板我修过,先把IO换了,在刷个BIOS
就好
发表于 2010-11-29 16:12:30 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-29 22:19:16 | 只看该作者 �
U座的几率大些
