楼主: 顺风车
高手进 无CPURST
发表于 2010-12-1 09:14:17 | 只看该作者 �
----------------用假负载,测量假负载CPURST点,到上啦电阻那里,看看是否开路。如果没有开路说明是没有发出CPURST出来。
发表于 2010-12-2 20:19:49 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-2 20:34:05 | 只看该作者 �
先看各路的电压正常与否 再查时钟 然后才到复位
发表于 2010-12-2 23:57:01 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-3 00:02:38 | 只看该作者 �
还是查查IO到桥的几根LPC信号线吧。。。
发表于 2010-12-3 00:54:16 | 只看该作者 �
我进来了,也算高手了
不知楼主是否都量齐了电压?
发表于 2010-12-3 21:19:49 | 只看该作者 �
确实我晓得的都测完了。哎!这种样子的板子都修到好几块了。
发表于 2010-12-3 21:28:27 | 只看该作者 �
CPU复位都没有  怎么可能跑马  估计是垃圾诊断卡吧!!!(垃圾诊断卡不跑马也会显示数字)    CPU复位是北桥发给CPU的  只有CPU得到复位信号之后才会跑马
PCIRST应该脚位量错了吧?  PCI复位电压应该只有1.6V    CPU  桥  复位 只有0.4V左右
发表于 2010-12-3 21:30:10 | 只看该作者 �
如果出来了PCI复位  就查南桥发出的复位  复位北桥信号北桥有没有收到  北桥如果有  是否发出给CPU了    中间是否断线(空焊)
发表于 2010-12-3 21:32:19 | 只看该作者 �
还有  CPUPWRGD都没有发出   怎么可能南桥会发出复位呢?  时序乱了吧?楼主
发表于 2010-12-3 21:41:57 | 只看该作者 �
北桥虚焊了
发表于 2011-4-8 09:10:12 | 只看该作者 �
19楼正解。
发表于 2011-4-24 09:12:48 | 只看该作者 �
U座的可能性要大一些。
发表于 2011-4-24 09:20:01 | 只看该作者 �
量清楚各组电压才行啊
发表于 2011-4-24 09:45:17 | 只看该作者 �
回复 海润 的帖子
S实际就是没有跑
发表于 2011-4-24 10:20:50 | 只看该作者 �
回复 顺风车 的帖子
关注 期待高手解析
发表于 2011-4-24 12:54:01 | 只看该作者 �
加焊底座,刷BIOS,换I/O
发表于 2011-4-24 13:21:21 | 只看该作者 �
看看座子是什么类型的,针的还是BGA焊接的
发表于 2011-5-21 11:31:00 | 只看该作者 �
嘿嘿,我刚刚也遇到这样的板...进论坛看了看....后来找到答案了.....U座问题....
