查看: 2643|回复: 14
同方IMINIS5 待机0.4A,南桥烫手。
发表于 2010-11-28 19:07:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接台同方IMINIS5 10寸上网本,拆机看下,USB处一个电解烂了,换好的上去,接可调电源,发现待机0.4A,摸南桥烫手,按下开机键可以触发,到0.86A处停,诊断卡跑00,南桥烫手,测USB口对地值正常467欧,正常,3V 5V正常。开机键电压11.6V,太高了吧,在待机时南桥没有什么电压,开机后才测得到1.48  1.03  1.5V几个电压,觉得应该是南桥挂了,还没有换,不知道大家有没有修过这样的,没有思路了,所以请大家帮帮忙
发表于 2010-11-28 19:15:42 | 只看该作者 �
好像待机时没什么电压,开机后才有,但是还是烫啊,还有个问题就是开机键电压为什么这么高啊?没见过
发表于 2010-11-28 19:23:08 | 只看该作者 �
开机键电压这个是正常的,待机怎么这么高的电流?南桥的3.3V怎么没有呢?
发表于 2010-11-28 19:34:33 | 只看该作者 �
南桥待机3.3V是有的
发表于 2010-11-28 20:47:21 | 只看该作者 �
南桥是什么的 查着麻烦 手头有的话 不如直接换个
发表于 2010-11-28 21:24:27 | 只看该作者 �
你看一下电压的二极阻值都正常吗, 如果不正常就好的,可以顺着查啊,这个应该还好修啊,南桥很热可能是是少电压,你把情况都说清楚罗,
发表于 2010-11-28 21:27:29 | 只看该作者 �
看下有没有短路呀,待机0,4应该有短路吧
发表于 2010-11-28 22:22:39 | 只看该作者 �
显卡的电压出来没??是M的 还是B的 ?
发表于 2010-11-28 22:39:16 | 只看该作者 �
待机时南桥就发烫的厉害,注定他坏了
发表于 2010-11-29 00:12:18 | 只看该作者 �
楼上的说得对,我修过一台IBM   X31的就是缺一组供电,这组供电时1845发的
发表于 2010-11-29 01:12:16 | 只看该作者 �
南桥很烫的话就是不坏也给烫坏了!换南桥!
发表于 2010-11-29 01:26:41 | 只看该作者 �
南桥肯定是坏的。短路,换一个南桥,把南桥拆下来上电,看看电压还有没有短路
发表于 2010-11-29 01:42:11 | 只看该作者 �
回复 一烙铁搞定 的帖子
自我觉得你这个机器不是缺电压,因为待机正常,还可以上点。但是上电后电流有电高。待机,上电后南桥都很烫的话,INTEL就坏了
发表于 2010-11-29 07:23:00 | 只看该作者 �
先换一个,在差所有南桥供电
发表于 2010-11-29 11:23:56 | 只看该作者 �
首先,谢谢大家的帮助,我现在把南桥拆下来了,上电,待机0.1A,不知道是不是正常的?
