查看: 2098|回复: 3
IBM T60不亮机,奇怪的声音
发表于 2010-11-27 21:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
接手一台T60机子,加电电流到0.24不动,拆机,裸板通电,发现没待机电流了.一量,3v.5v都没了...晕了,查吧..翻开电路图:
发现Q34没工作,DISCHARGE电压为0,-PWRSHUTDOWN也为0,不正常,-PWRSHUTDOWN来自TB的52脚,查TB工作电压52脚20v正常,59脚VCC3SW 3.3V也正常,想想原来能上电,芯片应该不会坏的,怎么突然就没了呢??新手第一次修,搞不清,上论坛查吧,看到人家说55脚电压不能超过0.5V.拿起板赶紧量,竟然1.1V多,哈,故障就是它的,打开点位图,外接RT一个一个找来量吧,量到键盘位的那个RT时看到竞然只剩一边连着了,原来是折机的时候太用力不小心搞到的...
焊好,上电,待机电流出来了,0.05A,3V,5V也有了,开机还是到0.24不动了.搞了半天回到原来的状态了...但总算还是有点收获哈.
上网找IBM上电时序吧,待机要5V,3V,2.5V,1.5V.查吧..5V,3V有了,2.5V是通过BD3508转换来的,测量也有了,再找1.5V,没有,电路:
芯片是MAX1540,查19脚20V正常,20,16,23脚电压也正常,再查31脚VCC1R5M_ON电压高电平.这样应该是芯片坏了,从料板上拆了个换上,通电,1.5V出来了,待机0.03,高兴的插上电,短接键盘接口19脚,傻眼了,还是0.24,关机,再插上电源,待机电流又回到了0.05,仔细一听,从1.5V供电处竞有细小的滋滋声,怎么回事呀.用万用表一量,1.5V又没了,过了一会声音没了,待机电流又回到了0.03,再量1.5V又有了.晕呀,咋还会有声音出来...
再上网,也没查出啥子来,自个想想吧,应该还是1.5V的电路有问题,没法,一脚一脚找吧,打开点位图,逐脚量外接元件,当量到R745时,图上标的值是0,量得是100,哈应该就是它了,找个0欧的换上吧.插上电,声音没了,待机0.03,1.5V也OK了,开机,电流跳动了,接上屏也亮了.
给客户打电话报价200多,我倒......竞回答说超过200不修.......................搞了我那么久还不用200???
Fuck....换个破板装上..........................................................................
发表于 2010-11-27 22:14:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主可以啊,很强啊
发表于 2010-11-27 22:31:22 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
楼主好牛哦,维修思路很清晰,
发表于 2010-11-27 22:37:33 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
厉害,支持!!!
