查看: 3434|回复: 13
联想天逸F40M 不开机。电流只有0.4。
发表于 2010-11-27 11:56:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
  北桥做过了。那位高人有经验的请指教一下,谢谢
发表于 2010-11-28 13:54:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
待机就有0.4A的电流吗?
发表于 2010-11-28 16:16:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
板子芯片的供电没上去把
发表于 2010-11-28 16:29:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LZ我很想知道0.4的电流,你为什么会去做北桥?
发表于 2010-11-29 13:02:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 吴朝军 的帖子
已经通电了,CPU有电压了
发表于 2010-11-29 13:12:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
什么电压没有上来,那事开机电路有问题了
发表于 2010-11-29 17:52:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 812358895 的帖子
我老是觉得CPU方面供电问题,但是CPU 又发热了。
发表于 2010-11-29 18:10:13 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区
回复 gao初学维修 的帖子
这个问题没有其他的很好的修法。只有看看CPURST# CLK 有没有 在我的影像中好像F40M,跑码的电流在0.5左右,所以,你的机器先看看CPURST#来了没有   来了,当不跑马来修,先测试哈BIOS上读到U没有,没有,重点看哈,北桥的工作条件,U到北桥的线,北桥到南桥
发表于 2010-11-29 18:14:12 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区
回复 gao初学维修 的帖子
还有 这个机器如果有CPURST 还找不到问题 我觉得BIOS应该坏的多哦
发表于 2010-11-29 18:21:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
什么也没有没到就做北桥呀!!
发表于 2010-11-30 10:55:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 cqlgdn 的帖子
CPURST# CLK没有出来,但为什么CPU它又发热呢?
发表于 2010-11-30 10:57:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
所有的电压都正常吗!?
发表于 2010-11-30 13:10:47 | 只看该作者 来自: 重庆荣昌县
回复 gao初学维修 的帖子
怎么可能RST CLK都没有呢 U的RST是北桥发出的 CLK是单独的时钟芯片   如果是这样就看时钟芯片这边
发表于 2010-12-14 22:38:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我的现在也是这个问题 现在还没有查时钟复位信号
