查看: 1899|回复: 11
IBM R40怪问题
发表于 2010-11-25 21:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接机时开机白屏几秒后显示正常,拆机发现高压已被人改过,开启信号没接好,于是在屏上拉了个3.3V过去后OK。心想不会白捡个便宜?呵呵,开机显示走完滚动条后就一直暗屏,可以听到进系统的声音,外接显示正常。于是进安全模式把显卡驱动禁用后开机可以进系统,在系统里一开显卡驱动后重启就老问题,可以听到进系统的声音,就是过完滚动条后就暗屏。系统换了两个无果。跟客户报价修显卡300元,上BGA把7500拆下,做好上机测试居然故障还一样,无解…
发表于 2010-11-25 21:26:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这肯定不是显卡的问题.应该是高压条和亮度调节这块出问题了.
发表于 2010-11-25 21:49:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压是改过的。 是不是没有改对。
发表于 2010-11-25 22:00:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该不会是高压吧?他走完滚动条后有像是暗屏,但看不到图标,就是有点点背光。想明天刷个bios试下,不知哪位有R40的bios?
发表于 2010-11-25 22:08:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定不是显卡,主查屏线高压这块。
发表于 2010-11-25 22:25:15 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
看哈你的高压吧!感觉是没有改好吧!
发表于 2010-11-25 22:31:21 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
应该先换个显卡芯片试一下
发表于 2010-11-25 22:43:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
给你一张图纸 版主认为多余可删除
IBM_R40电路图.pdf
1.44 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-11-25 23:32:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 lnzcg 的帖子
换了显卡还是一样的呀,应该就不是显卡的问题了,明天先刷下bios,不行在定高压回来换…
发表于 2010-11-26 10:22:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
高压有问题,从新改
发表于 2010-11-26 15:48:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现在是每次把键盘两个螺丝打上就不能进去,不能进去后要放电又可以喔,在键盘下面垫了纸还是一样…超级郁闷
发表于 2010-11-30 22:23:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天终于把问题解决了,原来是休眠开关惹的祸,换了几条高压都没解决…
