查看: 32259|回复: 54
解决华硕M2V出现USB device over current detected 报错,15秒自动关机的问题,原理分析
发表于 2010-11-25 16:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片ASUS M2V主板,开机出现USB报错,15秒自动关机
CMOS checksam bad,
usb device over current status detected!
System will Shut Down After 15 Second!
维修过程:
1):此板是VIA芯片组,VT8237A的南桥,共有8个USB,分4组,四个前置,四个后置,分别测各驵USB供电,无异常。
2):测各USB的CLK DATA的对地值都正常。把USB供电跳线跳到红5V供电,还是一样报错,放电,刷BIOS还是一样的故障不变。
3):下了南桥,打开VT8237南桥的图纸,找到OC#0-OC#7这8个过流检测的对应脚位,发现分四组连到一个472和一个822的排阻,,测南桥上这8个点的对地值是760左右,说明南桥没有击穿。
4):不装南桥,把USB供电跳到5VSB,测南桥这8个过流检测点,发现OC#0-OC#5都是3。3V高电平,只有OC#6和OC#7这一组是低电平,明显不正常,问题找到了。
5):顺这一路跑线,取下四组USB供电的保险,发现有三组USB供电都可以连到472的排组上,只有一组不通,主板断线了,顺这条线追到南桥左边的一个大电容下,找到了发黑的地方,用万用表测试不通了,就是这里断了。
6):用细铜丝接好,装上电容和南桥,开机正常显示,此板修复。
PS:ASUS M2V 的USB过流保护是这样设计的,每个USB口的5V供电经过一个472排阻和822排阻分压后,5V/(4。7K+8。2K)*8。2K=3。3V,中间约3。3V的高电平供南桥各USB OC#脚,作为检测USB供电是否正常,如果有一个OC#不是高电平,南桥就会认为USB不正常,15秒关机。USB跳线,保险,与472排阻之间的连线是重点检查对象。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员9493030.5元2022-6-3 22:51
 会员1004480.5元2021-8-21 19:11
 会员11375010.5元2019-7-20 10:50
 会员5394640.5元2019-6-4 13:15
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +25 原创币 +1 收起 理由
星星满天飞 + 10 精品文章
华手与 + 5 很喜欢这样的贴子,简单、明了,却抓住重点.
弃门出击 + 5 很好,很强大
ptmanager + 1 推送首页加原创币
一修再修 + 5 太专业了
本文由 会员75327 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-11-26 16:25:18 | 只看该作者 �
货比货得扔,人比人得死啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2010-11-26 20:44:15 | 只看该作者 �
我也修过着问题    这种好像一般都是 跳线的问题 吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-11-26 18:10:29 | 只看该作者 �
    一直见到的主板上USB过流保护,最多就是开机时的报错,但是并不会15S自动关机,也许这是VIA的特色了。
   不过,由此想去,也许其他有掉电的主板,不排除也有USB的相关问题引起的,以前这块没有想到过,今天得到这个触动,十分感谢!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-11-26 14:27:01 | 只看该作者 �
天啊,这样的技术用来维修主板如果收费上不去,真正是可惜了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-11-26 14:09:27 | 只看该作者 �
工厂出来的就是不一样啊!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-11-26 09:29:32 | 只看该作者 �
真是高手呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-11-25 18:23:23 | 只看该作者 �
这样的问题都能查出来,绝对是工厂级维修。李工是不是从工厂维修出来的。今天学到了usboc信号的意义了。非常感谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-11-28 10:17:36 | 只看该作者 �
晕倒,像这样掉电,要、不是进界面报错,我想问下你能知道是他的问题吗??
发表于 2010-11-27 21:35:22 | 只看该作者 �
请问楼主,这个是不是直接测量南桥这八各点和南桥本身的底线阻值?
发表于 2010-11-27 16:47:08 | 只看该作者 �
牛人!还能弄到BGA的点位图!
分析得很有道理
发表于 2010-11-26 21:26:44 | 只看该作者 �
很喜欢这样的贴子,简单明了,惜字如金。
维修过程就像剥洋葱一样,从外由内,剥到最后,最终抓住了问题的根源。
一直以来,都认为图文版的维修过程写得过于繁锁,有些无关紧要的都可以省去,这样看得也舒服些。
如果楼主把大电容下断线的地方拍下来就更好了。我想验证的是,如果不知道USB报错15秒关机的原理,光从外观检查能否看得出来?
最后,楼主能否把资料共享下?哈哈^^^
PS:我尝试着找出贴子中是否有不恰当的地方,却未果。原来这贴子是”教材“,而不是”教程“。
发表于 2010-11-26 21:43:02 | 只看该作者 �
学了几个月了,第一次听人说起,精华啊。有没有这方面的资料楼主分享一下啊
发表于 2010-11-26 21:51:46 | 只看该作者 �
太厉害了。感谢楼主讲课。
发表于 2010-11-26 22:07:26 | 只看该作者 �
楼主很强悍啊,今天又有收获了,那USB不正常不是VIA的会不会不报错直接掉电能?
发表于 2010-11-27 02:42:40 | 只看该作者 �
遇到过没有修好现在看到这个贴子下次可能会修了
发表于 2010-11-27 12:02:51 | 只看该作者 �
羡慕啊!什么时候自己能达到这个程度呢,努力吧!
发表于 2010-11-27 14:08:52 | 只看该作者 �
这样的维修是骨灰级的了。
我等小辈功力远远不功。
膜拜。。。
发表于 2010-11-27 14:24:58 | 只看该作者 �
非常感谢分享维修经验!这样修复不是一般人做得到呀!还是你厉害!
发表于 2010-11-27 16:24:22 | 只看该作者 �
请问下。我遇到过好几块这样的问题。也是华硕主板的。但我每次都把接口旁边的小二级管吹掉就可以了。。
