查看: 2387|回复: 17
IBM T43 把头搞大了的怪现象 求解。。。
发表于 2010-11-25 16:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了一台IBM T43的机子  915芯片组集显的 不能够触发  没有待机  测得MAX1901没有电压 飞16V主供电线后3 5V都出来了 待机也好了  也可以触发了  待机都正常 上CPU 内存试机 见IBM logo一切正常  通知客户拿硬盘来来取机 。。。。。。。。。。。。。。。结果BOIS里面认得出硬盘 进不了系统  本应该是LOGO过了之后就出现XP界面的  但是LOGO过了之后就白屏  一直在那里白屏  硬盘的灯也不闪  以为显卡问题已经换过北桥 几乎该换的都换了 现在考虑是不是BOIS的问题但是刷了也还是一样现象  求解  求解......................望高人朋友指点。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-11-25 16:45:32 | 只看该作者 �
的确是比较奇怪的问题
硬盘去掉也一样吗 ?换硬盘如何?
外接显示器什么情况?
到没到系统引导界面
发表于 2010-11-25 16:47:12 | 只看该作者 �
进不去系统是不是BOIS没设置好。接口有问题
发表于 2010-11-25 16:48:46 | 只看该作者 �
进光盘工具箱里修复分区表应该就可以了
发表于 2010-11-26 11:09:19 | 只看该作者 �
各位大哥  不行啊  不能够进PE 外接是一模一样
发表于 2010-11-27 17:25:17 | 只看该作者 �
H8换个看看 奇怪的问题用奇怪的思路来
发表于 2010-11-27 22:24:30 | 只看该作者 �
南桥有一个点虚焊,加焊就会好,如果有点位图,你可以飞线的。
发表于 2010-11-28 17:01:29 | 只看该作者 �
南桥时钟型号脚空焊!飞线吧
发表于 2010-11-28 22:13:51 | 只看该作者 �
回复 舒晓南 的帖子
具体是哪个点空焊,可以回答下吗?
是SMB_CLK这个信号吗?
发表于 2010-11-29 00:16:31 | 只看该作者 �
像这种机器南桥虚焊的很多。
发表于 2010-11-29 01:08:01 | 只看该作者 �
重植南桥看看了~~
发表于 2010-11-29 01:12:13 | 只看该作者 �
个人的意见   可能是南桥虚焊引起的   还有就是1901的供电没有 你飞的线  我觉得可以在这方面如手  像这种一修机器 没有进水  一般很少出现多个问题
发表于 2010-11-29 02:01:29 | 只看该作者 �
描述的时候要注意用词准确:
白屏和空屏的概念不一样的,白屏指的是屏幕发白的那种,相当于显示器只亮灯管却没有信号输入的状况。空屏指的是只有一个光标在屏幕左上角闪烁,屏幕没有字符出现
请说明白情况
发表于 2010-11-29 09:43:44 | 只看该作者 �
T43南桥空焊比较多建议干南桥
发表于 2010-11-29 09:48:29 | 只看该作者 �
换个硬盘试试,不行就考虑南桥吧,
发表于 2010-11-29 10:24:41 | 只看该作者 �
估计应该是南桥的问题
发表于 2010-11-29 17:11:06 | 只看该作者 �
为什么不把16V供电的修出来在说呢,有可能修好了16V供电以后会有意想不到的结果。。。
发表于 2010-11-29 17:17:00 | 只看该作者 �
对了,你16V是怎么解决的咧,是不是那里引起来的,还有就是放一下电看,
