查看: 4627|回复: 3
联想昭阳E290G按开机键不开机,按NOVO键能开机!
发表于 2010-11-24 18:27:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳E290G按开机键开不了机,按novo键能开机。但是用novo键开机后,长按开机键能关机!IO是pc87541的,换了一个故障依旧!大家看看是什么问题!
发表于 2010-11-24 21:45:16 | 只看该作者 �
待机键拆了试试
发表于 2010-11-24 18:33:30 | 只看该作者 �
可能 是开关到IO的二脚之间电路出了问题了,最快的方法是从IO的二脚直接拉个线到到开关哪里有就OK了
发表于 2010-11-24 18:40:42 | 只看该作者 �
我跑了  开关键的3.3V到IO芯片的引脚,蜂鸣档  是直通的!可是上电后,开关键上有3.3v。IO引脚上没有。但是用NOVO键开机后  IO这脚就有3.3V。我直接从开关键上飞了一跟线到IO这脚,有3.3V了   按开机键也有跳变了。可还是不开机!
