查看: 2898|回复: 7
电源不触发求助
发表于 2010-11-24 13:52:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
长城网星电源,插上电源就有滋滋的声音,测5V待机正常,短接了绿线与黑线,电源不工作,风扇不转,测绿线有0.53V电压,请师傅们指点下,先谢了。
发表于 2010-11-24 14:06:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先看看有电容爆了不, 然后在跑绿线看看周围的芯片坏了没,要么看看开关管 慢慢测
发表于 2010-11-25 11:44:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
查494供电和推动,看哪里过流了
发表于 2010-11-25 19:16:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
插上电源就有滋滋的声音.查主开关管  和辅助电路 交流滤波。
发表于 2010-11-25 23:16:56 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 kangxiuwen123 的帖子
绿线应有4----5V空载电压。否则电源不启动。
发表于 2010-11-25 23:16:58 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
发表于 2010-11-25 23:40:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 whbwrpwxq 的帖子
都已经短接绿线和地线了,当然电压被拉低到0V左右的。
发表于 2010-11-27 15:37:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
查主电源管、双二极管是否正常
