查看: 2811|回复: 3
场管代用?
发表于 2010-11-23 11:05:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LR7821 RP705G用什么代用(450t60n02r 行不)
LR7833 R710P 呢(451 80N02可以不)
发表于 2010-11-23 11:10:08 | 只看该作者 �
查下它们的参数,一般注意电流大小就行了。
发表于 2010-11-23 11:14:26 | 只看该作者 �
场管的代换  需要同电路  。是上管还是下管 。先测阻值 。  正常 一样就可以吧。。如果是转换电压的 管子 。要换个同电路的
发表于 2010-11-23 11:37:37 | 只看该作者 �
LR7833 R710P 就这个查不到资料,这个换上451 80N02就不能开机,开机触发就自动保护,电源再也不能启动,要拔掉电源才行,但再次触发又是保护。
而LR7821 RP705G和450t60n02r 的阻值是一样 都是500。
