查看: 4593|回复: 35
纠结的hp520
发表于 2010-11-20 22:26:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一早接机一台520,客户反映说机身烫经常死机,拿来时是不显,开单收机,说检查完后报价。吃过早餐,测机灯管能亮,无图像青屏,哈哈心中暗喜,两百块钱到手喽,打电话给客户报价,客户爽快答应啦,不用说肯定显卡问题,因散热不良而引起的,此乃通病。拆机测都没测直接加焊,北桥,此板为集成显卡,945gme,悍完上裸板测机,把风扇清理完。亲爱的logo出来啦,哈哈,装机装完,上电测机快要到xp画面是自动掉电,我。。。。。脏话,拆开背板,手摸散热片,非常烫,难怪会掉电,想想可能是自己太大意啦,肯定是北桥没做好,没办法只好重新来啦,把nb拆下,重植,一系列完成,上电测机有啦上次经验,直接裸板进系统,还好,装机测机十几分钟正常。上个厕所回来,他。。。。。又脏话,再开机测又是掉电,手摸北桥,还是非常烫,无耐拆呗,这时测北桥各工作条件,均正常,难道北桥挂啦,哎只好订啦,跟客户一翻解释,得又没钱赚啦,过啦两天芯片回来啦,快速上机台,上电测机,能正常显示,这时有啦前两次经验,直接把板放外面,发现一上电不非常烫,纳闷啦,怎么会。此时没思路啦,这时把手放在cpu上更烫想不通啊,怎么会这怎么烫这时把手放风口边,发现根本排不出热风,疯啦难道散热器又坏啦。心想不会吧,想想以前修那么多机器碰到是碰到过,无耐,只好又订啦个散热器回来,装机大喜,热风出来啦进系统测机。正常送机收钱,哎,一波三折啊。原本以为还能赚点,没想到最后是散热器坏啦引出来热风排不出来,当然掉啦啦。
发表于 2010-11-20 22:42:18 | 只看该作者 �
这个问题我见过几次  后来都是自己该的导热管,这导热管也坏。真的是时间无奇不有啊
发表于 2010-11-20 22:47:29 | 只看该作者 �
这个问题原因在于楼主哦,散热的问题是应该优先考虑的,不然你就有钱赚了咯
发表于 2010-11-20 23:11:14 | 只看该作者 �
楼主赚了很多经验,喜欢用通病修机都少不了这关
发表于 2010-11-20 23:15:41 | 只看该作者 �
报价太早,应该有预计报价一下
修着看,快修好了,再一下报价
发表于 2010-11-20 23:18:31 | 只看该作者 �
掉电首先就要考虑散热的问题了
发表于 2010-11-20 23:38:44 | 只看该作者 �
hp的导热很少坏的,方正的容易坏的。学习了
发表于 2010-11-20 23:39:14 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-20 23:56:48 | 只看该作者 �
导热管坏的机器碰到很多..
发表于 2010-11-21 09:55:16 | 只看该作者 �
你这不就亏本了,散热器有一定坏的几率,以前也走过这样的弯路
发表于 2010-11-21 11:07:39 | 只看该作者 �
昨天我修的一台.T40更纠结...
发表于 2010-11-21 12:23:32 | 只看该作者 �
请问如何改导热筒管呀.
发表于 2010-11-21 12:58:40 | 只看该作者 �
导热管坏还没遇到,更不知道怎么改了,请楼上的能说一下吗
发表于 2010-11-21 13:46:57 | 只看该作者 �
我也碰见很多,可我都没办法改
发表于 2010-11-21 14:06:30 | 只看该作者 �
散热管  还没有见到过能改的   请高手  正解
发表于 2010-11-21 19:52:24 | 只看该作者 �
看样子楼主大意了,看问题应该全面点!
发表于 2010-11-21 20:48:50 | 只看该作者 �
一个导热管 里边能有1滴导热油就卜错了 真省。。 从商家买个导热油   把导热管钻个孔,滴1滴进去,然后 焊丝, 装机OK 。。。 卜过就是麻烦点    能省点钱。
发表于 2010-12-15 01:43:25 | 只看该作者 �
我也遇到过。。。好像不是惠普的。。
发表于 2010-12-15 08:53:30 | 只看该作者 �
导热管坏的这个问题我遇到的还不多
发表于 2010-12-15 10:57:20 | 只看该作者 �
确实,HP520散热器太容易出问题了,我都换了好几个了!
