查看: 1929|回复: 5
[内存维修]
修到内存这样故障的说哈哪的问题,谢哪
发表于 2010-11-19 10:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  前几天用还是好好的512M的内存后来换了快板内存就用不了哪,可以正常进系统就是一运行程序就死机  比如一登QQ就死机  那个高手修到过这种故障的内存啊  说说哪的问题
发表于 2010-11-19 10:43:17 | 只看该作者 �
原来的那块板上是不是没有问题挺稳定的?如果是这就应该是内存和主板不兼容的问题了。这种问题不是内存有故障,只有更换一条相互兼容的内存了。
发表于 2010-11-19 11:22:45 | 只看该作者 �
赞同楼上说法  换个内存试试
我经常遇到  用KST 的   老是出问题 换威刚的就好了
发表于 2010-11-19 20:07:50 | 只看该作者 �
还是测试下吧。颗粒问题也是大大的
发表于 2010-11-20 12:16:21 | 只看该作者 �
多试几条内存就清出了。
发表于 2010-11-23 11:11:41 | 只看该作者 �
内存是有问题的,再换另外一支吧?
