查看: 5101|回复: 36
折磨我三天的一台电脑。老死机
发表于 2010-11-18 21:00:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台电脑客户拿来时是开不了机,后经代换法,试出是内存坏。换之OK。第二天,客户又回来,说老死机。我想不应该是内存的问题,就接上电试机,试了快2小时,没见一次死机。后又交付客户拿回去。没过多久,客户打电话来说,还是死机,没办法。让客户把他的鼠标键盘一起拿到我这来测试。1小时后果然死机。拔掉电源。重新换了根新内存再换上我的键盘鼠标。开机10分钟后再次死机。没办法就换掉电源。又试了两小时。还是死机。就用郊率源软件测硬盘。没发现坏道。再后来,把硬盘格式化。重新分区。装系统。装好后开机没多久,照样死机。
      现在只差CPU。主板。显卡,这三样没换,另外全换过。实在是没办法了。发贴求助。。
发表于 2010-11-18 21:09:41 | 只看该作者 �
看看主板上电容有没有鼓包漏液之类的,看看CPU风扇是否上好了,里面硅脂还有没有,南北桥散热片是否完好,摸一下主板上有没有烫手的芯片
发表于 2010-11-18 21:15:42 | 只看该作者 �
我感觉还是内存问题
发表于 2010-11-18 21:19:26 | 只看该作者 �
现在我还在试。又发现一个很怪的问题,就是硬盘IDE连接排线。我想换掉他原来的排线。但是每次换掉排线后开机就定在一排英文字母。换新的IDE排线,也是如此。这排英文字母在百度上搜一下,意思是改变了硬件上的某个设置。使这个硬件不能写入BOIS。而只要换回他原来的排线,马上就可以正常开机。
发表于 2010-11-18 21:22:32 | 只看该作者 �
3楼的哥哥。内存我已经换了第三根了。新的两根。拆别人正常使用的内存也换过。
发表于 2010-11-18 21:53:37 | 只看该作者 �
只差CPU。主板。显卡,这三样没换
继续换呀!!
发表于 2010-11-18 22:00:04 | 只看该作者 �
杯锯,遇到机的最烦,老机最好叫客户更新了,
发表于 2010-11-18 22:01:55 | 只看该作者 �
没办法了。主板的事了
发表于 2010-11-18 22:06:38 | 只看该作者 �
U温度多少呀,老死机,一定是那里的散热不好,或是接触不良。。。能用,供电,时钟,复位都是好的。要不就是,U座和桥虚焊。。。多看看吧。。我个人认为,但不是全对。。
发表于 2010-11-18 22:07:41 | 只看该作者 �
试下换主板咯.最好跟客人说升级.升主流.换三样东西.CPU 主板 内存.不行的话就换主板试下.换1个带集成显卡的.这样就不用试他独立显卡了..你现在要1个1个试.用替换法.记得CPU也不放过..
发表于 2010-11-18 22:08:35 | 只看该作者 �
拆开电源看一看有没有电容损坏
发表于 2010-11-18 22:34:34 | 只看该作者 �
感觉还是主板的问题多一点
发表于 2010-11-21 15:32:06 | 只看该作者 �
回复 懂安全 的帖子
看看是不是哪的供电不足 或是风扇散热不好 !
发表于 2010-11-21 15:52:13 | 只看该作者 �
我感觉是哪里的电容或者桥虚焊了。
发表于 2010-11-21 16:47:54 | 只看该作者 �
当死机的时候。摸下主板上各个芯片是否过热。主要是CPU,桥。还有I/O
发表于 2010-11-21 16:54:05 | 只看该作者 �
换个主板 把他的CPU  什么的都弄上去跑跑
发表于 2010-11-21 17:20:50 | 只看该作者 �
全部拆完,留下主板、內存、cpu,看跑不跑碼
发表于 2010-11-21 17:21:54 | 只看该作者 �
我看明白了,楼主,你不觉得客户的鼠键有问题吗?你用你自已的鼠、键开了2小时不死机,
用客户的键鼠就死机,要么客户键盘有问题或是主板上IO有问题
发表于 2010-11-21 17:30:51 | 只看该作者 �
回复 懂安全 的帖子
都换3根了。还在乎都两根哈...在多换.嘿嘿...!是死机还是蓝屏还是掉电..?死机也有可能是硬盘有延迟..!如果是玩游戏或者运行大程序掉电或重启大多是电源问题(里面有电容鼓包)
发表于 2010-11-21 17:43:28 | 只看该作者 �
在BIOS里关了硬盘的UDMA试试。或者换根40针的硬盘线。修过一台同方的电脑就是这种现象。
还有就是电源里的电容爆了,也会引发这种现象。不知道你换过电源了没有
