查看: 8730|回复: 6
今天修好长城 静音大师 ATX-300SD电源一个
发表于 2010-11-18 19:40:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
该电源在待机情况下,紫线和绿线均无5V待机电压。
打开电源,发现5A的保险管已经烧断;辅助电源管,型号为P1014AP106,DIP,7个引脚,已经烧了个洞,挨在旁边的变压线圈外层的塑料纸被烤得有些变形。同时发现在电源内有小蟑螂的尸体,相应的高压部分的PCB下面有“爆”掉的痕迹,又是小强干的好事。
取下辅助电源的管子,测量旁边的元件有无短路损坏的,没有发现。跑了几家配件店,均无P1014AP106这个型号的管子,后在网上查询得知,可用TNY264P代换的。最后买到TNY268PN管子,5元一个,心痛(TNY268PN比TNY264P功率要大吧)。
更换掉辅助电源管后,在爆掉的保险管位置上接一灯泡做测试,通上220V市电,见灯泡一闪过后熄灭,应该没有问题了。此时测量紫线和绿线有5V的待机电压了,短接绿线和黑线,见风扇转动,各输出电压正常。
此电源修复。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 原创内容
发表于 2010-11-18 20:52:09 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
又见P1014爆,这芯片真是差,26X系列倒没听说过爆
发表于 2010-11-19 08:20:03 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
有时268换上电源产生清微的叫声,但可以正常工作,不知道是什么原因。
发表于 2010-11-19 10:08:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我的也这样啊,但我没有理它,不知有没有事情。
发表于 2010-11-20 23:21:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
小强干的好事真多啊  我都怕了啊
发表于 2010-11-21 01:53:37 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
看得见就好办,没有线索就很不好修了
发表于 2010-11-21 10:19:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
p1014才1.5元一个,我的电源也是爆了这个,昨天刚在网上买了。希望我的电源故障也这么简单就好修了。
