在这里,首先要感谢管理员张先生让我得到图纸http://www.chinafix.com.cn/thread-308983-1-1.html
没有图纸,这个机器我是绝对修不出来的,还要感谢给我提供图纸的基地其它朋友,虽然图纸不对,担那份热心让我感动。
昨天同行昨天送来一块裸板,ATI独显,板号:HAINAN3_EXT
症状:不开机,待机有0。01A电流 ,无3V,5V 电压,开机按健有3.3V
这个机器要开机后才有3V,5V,见图1
P5V_AUX
P3.3_AUX 二个电压是在KBC3_SUSPWRON 信号后才产生的。
当按下开机健:KBC3_PWRSW 在I/O 22脚有一个低电位触发信号,见图2,
根据开机时序,同时在I/O 50脚 KBC3_SUSPWRON 应该有一个高电位发给南桥,但是这个信号没有出来,
问题基本锁定在南桥之前 ,
检测所有待机信号:
VDC
ADT3_MICOM
P3.3V_RST
P5.0V_ALWS
P1.2V_ALWS
PRTC_BAT
当查到ADT3_SEL 时,发现没有这个信号,看图1,这个信号本应该在开机之前就产生,
查图纸发现ADT3_SEL =ACOK信号,由MAX1909产生 见图4
问题转移到MAX1909,查MAX1909工作条件发现,DCIN对地短路,心中一喜,二极管D504 1脚有19V,3脚=0V,见图5
能让DCIN信号短路的只有二个元件,MAX1909和C536
把C536一拆,果然不短路了,心中又是一喜。
拆完电容后,
二极管D504 3脚还是无电压,估计是烧坏了,直接飞线过去,DCIN有19V,按开机健,电流很爽快的跳动了。。。哈哈,
