查看: 8730|回复: 18
从主板维修一例 谈南桥的加焊
发表于 2010-11-17 21:59:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天一位同事的电脑坏了 让我看看 故障现象 是开不了机 按电源开关没反应。
主板是 华硕M2N MX SE 。 首先是测电源是坏的 换了电源后板上指示用的绿灯亮了,但开关仍没反应,测量开关处一针有正5V,电池也为2.9V 。就上网查资料 无奈没有查到本板电路图, 只好
分别查几个MOS管样的东西的DATASHEET,看到一个电池边GS1085不是MOS管 ,实为低差压调压器,输入5V 输出可有几种,可这个板子输入脚3有5伏电压 ,而2脚却没有输出,判断为坏,因手头没有GS1085, 从旧板上下了一块APL1084 查参数可代换(1084为5A ,1085为3A) ,于是换之。
       现在能开机了 但是停在了LOGO处不走了,有时能进系统但是一会就死机,上网查资料怀疑桥虚焊。( 因为系统时间也不能保存)
      因为没有BGA焊台 ,只有一手持塑料焊枪,不敢乱动,想来想去还是试试吧。
    怕把桥边的小东西吹飞 就用电工用的黑胶布(不能用塑料的)把周围全贴上,把桥上的小电容也全粘上胶布,主板背面还有些小电容也用胶布粘上,把焊枪的咀下了让吹的面积大些,怕温度太高,就用胶布粘了一小段锡在一空位 ,看它的熔化,还不放心,就把万用表的感温探头也粘在桥边,边观察表上显示 边看那段锡,开始吹热风,没几秒看到温度上到300度了,锡也化了,赶快停下加热。 一会小心揭下胶布 。试机 OK了。附几张图
发表于 2010-11-18 06:52:22 | 只看该作者 �
回复 盗花香 的帖子
回楼上的大师 我是业余爱好  见笑了 呵呵 。  我电脑桌没那么大地方,显示器放地下试。下边为修好时的照片,昨天本来传了 不知怎么回事没有传上
发表于 2010-11-18 08:14:56 | 只看该作者 �
需要晃动南桥吗?还是直接加热到300就可以?
发表于 2010-11-18 08:33:59 | 只看该作者 �
回复 血色修道院 的帖子
我没有晃动 时间很短 我的是500W的焊枪
发表于 2010-11-18 16:31:46 | 只看该作者 �
兄弟啊,黑胶布是用沥青做的,你搞到300度,不怕烧起来啊,再说你没有助焊什么的,就那样????郁闷!
发表于 2010-11-19 08:38:31 | 只看该作者 �
这样也能回焊好 运气咱一定的成分啊!
发表于 2010-11-19 09:14:58 | 只看该作者 �
回复 情无天 的帖子
呵呵 我想运气也是很大成份  不过我想说明一下 回应一下同学的疑问:
1、 此主板在电脑公司放了一个多月 也没修好,电脑公司让他换板子。 送到我这儿,我明确告诉同事是 修好了用 修不好让他换板子 所以没有什么可顾虑的。
2、此法也只能用于这样的情况 ,  呵呵
3、我用的胶布也是有了多年历史了 不很粘 上边稀稀的有些黑油, 加焊的时候看到油也化了 ,时间很短, 揭开以后电容上全是黑的 ,不过用手一摸就掉了。当时没想到会燃烧的问题。谢谢楼上同学提醒,我查了沥青燃点是280度,汗 吓人!
4、 我也没有焊油 只有松香, 所以都没有用。 只想试试 ,没想到成功了,可能是运气。
发表于 2010-11-20 09:29:01 | 只看该作者 �
佩服楼主。把桥吹动后最好轻微触动下,免得日后再次虚焊。
发表于 2010-11-20 15:02:31 | 只看该作者 �
运气很好啊~~哈哈,还是不要用黑胶布的好。
发表于 2010-12-5 11:46:44 | 只看该作者 �
呵呵 和我一样的好运气
我也是朋友的板子 什么也没放1档风速 正反两面 直接一起吹ich7
嘿嘿 不过客户的板子可不敢这么弄 还是对个缝好了!
发表于 2010-12-5 11:48:28 | 只看该作者 �
忘了说了 温度打的400 我的850温度偏低
发表于 2010-12-11 19:09:16 | 只看该作者 �
回复 飞翔者 的帖子
土炮土方法,不过这种修复率蛮低了,不加助焊剂
做法是对的。背面旁边都贴胶。
发表于 2010-12-15 22:11:46 | 只看该作者 �
不是每种情况  都适合晃动桥   晃的时候  要轻轻地 晃过了 就,挂了    有时候不太方便的话    建议不要晃动桥       差不多划4了  就可以     只要温度达到了   晃和不晃 差不多
发表于 2010-12-16 09:45:46 | 只看该作者 �
运气咋这么好呢
发表于 2010-12-16 10:06:35 | 只看该作者 �
高手啊有长见识了
发表于 2010-12-16 16:17:24 | 只看该作者 �
佩服楼主。加油
发表于 2010-12-17 20:37:41 | 只看该作者 �
主要是修坏了 也没有关系 这点很关键 呵呵!
发表于 2010-12-17 21:06:15 | 只看该作者 �
不知道能用多久
发表于 2010-12-18 21:23:10 | 只看该作者 �
主要是修坏了 也没有关系 这点很关键
