查看: 4694|回复: 9
BGA掉点怎么办
发表于 2010-11-17 13:05:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近换BGA芯片时几次都把芯片下面搞掉一两个点,有时查图纸掉点的为空脚,这种不管它还可以,但有的是有作用的点,这种掉了怎么补救呢,难道这样就只有换板了吗?望各位大师指点一二,不胜感激!
发表于 2010-11-19 11:05:19 | 只看该作者 �
拿刀片把班上掉点的地方上的漆刮掉直到看到线,再用线搭到点上就可以了撒
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-11-19 11:08:26 | 只看该作者 �
上面说的对啊!难道这个都不知道吗?
发表于 2010-11-19 11:22:29 | 只看该作者 �
有精力就补点,没精力就换板,不要以为补点有多快,想着简单,作着哪是比针线活还要针线活
发表于 2010-11-19 11:25:02 | 只看该作者 �
也都是这么补点的,很麻烦,没有漆包线就用吸锡线也行,太费眼!!!
发表于 2010-11-19 11:26:59 | 只看该作者 �
如果掉边上的还好补一点,要是掉中间的,搞不好会短路!
发表于 2010-11-19 11:31:42 | 只看该作者 �
中间的不是空脚就不好办了,掉点不好处理,时间不允许的话建议客户换板吧
发表于 2010-11-19 11:38:57 | 只看该作者 �
飞线和绿油补了~~
发表于 2010-11-19 11:43:17 | 只看该作者 �
哈哈  估计你的水平的 报废多点
发表于 2010-11-19 13:13:05 | 只看该作者 �
温度没有设好呀
