查看: 2007|回复: 5
东芝a100做系统蓝屏
发表于 2010-11-16 10:55:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
如题,机子是独显ati的,945芯片组,不是内存问题,不是槽的问题,不是硬盘的问题,不是系统的问题,也不是显卡板的问题,后来在论坛查了一下,
阿波琳 这位坛友说是遇到过网卡的问题,照此办法,拆下网卡,从新换了一个ok.
intel pc82573l就是此网卡
如果又遇到过的,可以无视此贴,那些遇到但没解决的坛友,可以参考一下。
发表于 2010-11-16 10:57:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好贴,好经验,没有遇到过
发表于 2010-11-16 11:01:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
蓝屏现象是能ghost系统,一安装就蓝屏,pe有时候也进不去
发表于 2010-11-16 17:27:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个网卡是INTEL的呢!我见的不多
发表于 2010-11-16 18:34:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
网卡也会导致装系统蓝屏,是不是这种BGA的空焊呀
发表于 2010-11-16 19:13:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可不可以从BIOS中先屏蔽网卡芯片,装完系统后再装网卡驱动?
原来ASUS的台机主板,装系统蓝屏,就是先在BIOS里屏蔽网卡声卡芯片。装完后再装其驱动。笔记本不知道行不行?LZ装系统之前这台机肯定还是有系统的吧。
