查看: 9601|回复: 17
SONY PCG-Z1XZC 开机密码 BIOS密码 怎么破解
发表于 2010-11-14 19:27:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY PCG-Z1XZC  这个机器开机有密码  应该是BIOS设置的 但是找不到BIOS程序啊  这机器是刷BIOS破解密码的吗 不知道啊
来自 18#
发表于 2019-9-18 17:43:38 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-14 19:51:49 | 只看该作者 �
索尼的机器开机密码都是在BIOS里,所以只有刷
发表于 2010-11-14 20:04:45 | 只看该作者 �
都是在BIOS里面 不可能吧  怎么有人说是在密码芯片里面呢     还有说有什么算号器   没破解过啊  谁知道  咋整啊
发表于 2010-11-14 20:32:17 | 只看该作者 �
谁知道咋整啊   说啊   指点啊
发表于 2010-11-14 21:05:33 | 只看该作者 �
给你个算号器试试 SONY解 密.zip (403.43 KB, 下载次数: 274)
发表于 2010-11-15 19:56:49 | 只看该作者 �
谢了  我没试你这个  我找到了一个哥们 苏州的 帮我算出密码了   但是我不知道怎么算的
发表于 2010-11-16 08:52:05 | 只看该作者 �
sony 的密码应该不是在bios里面的,应该是在南桥旁边的8个叫的小IC里面。
发表于 2010-11-16 13:00:43 | 只看该作者 �
是迅驰的机器   不是双核     SONY的机器都是密码芯片吗  不是刷BIOS的吗   没搞过SONY的机器啊
发表于 2010-11-16 14:51:31 | 只看该作者 �
后面一大堆数字  什么号   你说的哪个 后6位啊
发表于 2010-11-16 15:34:35 | 只看该作者 �
我试过,可以的
发表于 2010-11-16 15:44:26 | 只看该作者 �
ibm的本都是刷 马片,  索尼的应该是刷BIOS  在找找,耍个看看。
发表于 2010-11-29 10:05:40 | 只看该作者 �
有谁能帮我说说那个密码芯片的型号呀,我也是急于解密。
发表于 2010-11-29 10:06:12 | 只看该作者 �
最好能发个图片过来。
发表于 2010-11-30 10:37:30 | 只看该作者 �
换个码片应该就可以了
发表于 2010-12-1 10:34:56 | 只看该作者 �
是开机密码的话,就可以直接进去PE 用软件把密码清空! 要是BIOS有设置密码,那也可以用算号软件算出通用密码的,不过算号软件只是针对一般的,特殊的sony 像比较新的 也许就算不出来!
发表于 2010-12-1 20:41:24 | 只看该作者 �
就是 说  怎么算的  用什么软件算的   没算过 不清楚啊   什么新机器 老机器的
发表于 2010-12-1 22:09:17 | 只看该作者 �
回复 piaoke 的帖子
兄弟,你给的解密软件怎么用?
