查看: 2098|回复: 15
升技BG-72主板问题
发表于 2010-11-14 17:38:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
全板电压都正常,诊断卡不跑码。重刷BIOS还是一样,请问还有那里问题呢?
发表于 2010-11-14 17:45:03 | 只看该作者 �
你总要说去是什么主板,775的主板一般都是CPU底座空焊   如果是AM2 的主板一般都是北桥问题
发表于 2010-11-14 17:45:21 | 只看该作者 �
换个诊断卡看看  有可能是诊断卡坏了
发表于 2010-11-15 10:28:06 | 只看该作者 �
回复 紫竹萧萧夜 的帖子
是478接口  原来也是经常出现不跑码,重新装一下CPU又可以正常开机,现在怎么弄都不行了
发表于 2010-11-15 10:28:44 | 只看该作者 �
诊断卡是正常的
发表于 2010-11-15 10:33:29 | 只看该作者 �
换CPU试一下了吗?再就是上负载,把时钟复位等标注测试点都测一下,把数据发上来,再就用灯座看一下U座是否空焊。
发表于 2010-11-15 17:31:48 | 只看该作者 �
CPU 1.3V  时钟输出1.6V   ,点复位脚既然会关机?请问是那里问题?
发表于 2010-11-16 15:40:43 | 只看该作者 �
CPU底座空焊了
发表于 2010-11-16 15:41:22 | 只看该作者 �
回复 ray110987796 的帖子
CPU底座空焊了
发表于 2010-11-16 20:50:00 | 只看该作者 �
重装cpu 有时候能正常 ,说明问题找到了 ,带灯测试座看下 ,或者压一下看看 跑不跑。
发表于 2010-11-16 21:04:37 | 只看该作者 �
同意座空焊了
发表于 2010-11-16 21:31:00 | 只看该作者 �
大火猛吹cpu座。
发表于 2010-11-16 22:50:26 | 只看该作者 �
要么北桥  要么cpu座
发表于 2010-11-16 22:51:26 | 只看该作者 �
要么北桥  要么cpu座
发表于 2010-11-17 21:34:11 | 只看该作者 �
加焊北桥吧
发表于 2010-11-17 21:36:51 | 只看该作者 �
测量下NB与U座的数据线
