查看: 1630|回复: 9
940的板能亮没图像
发表于 2010-11-13 09:31:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块940的集成主板能亮(有信号到屏幕)但是没图像显示量各阻值(对地)正常,就是没电压到,焊过北桥结果一样,但是独显可以用,希望各位大虾给点意见,无奈中.......
发表于 2010-11-13 09:42:21 | 只看该作者 �
你量LCD接口上的几个电压啊
发表于 2010-11-13 09:51:37 | 只看该作者 �
独显可以  看看接口
发表于 2010-11-13 10:06:43 | 只看该作者 �
看一下有没有场信号,信号到屏(绿灯亮)应该有行信号了,有可能少场信号。
发表于 2010-11-13 10:57:48 | 只看该作者 �
加一块独显,应该可以用。
发表于 2010-11-13 11:58:31 | 只看该作者 �
刷BIOS试试...不会修的路过..
发表于 2010-11-13 14:27:16 | 只看该作者 �
打下行场.三基色的对地阻值,VGA口附近有没7408的门电路,如有查下此IC的工作条件.
发表于 2010-11-13 14:46:35 | 只看该作者 �
查VGA口到北桥的线路
发表于 2010-11-13 17:12:42 | 只看该作者 �
有可能是门 挂了
发表于 2010-11-14 21:28:20 | 只看该作者 �
各阻值正常  就是第9针没供电 跑线路连接到一个74门电路 飞线连接有电压出也是一样的结果三楼说的场信号对地阻值正常啊  怎么解释.....
