查看: 3075|回复: 29
旭日150通电无显?(急啊。在线等)
发表于 2010-11-12 20:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
原本故障是有时能亮有时不能亮啊,不能亮时为0。67A左右吧!!!有时压一下就可以亮了。。没有上网查通病啊。我以为北桥问题,直接加焊北桥后,通电变成0。35A,这个时候就我上网查了一下150的通病,才知道150的通病是ADP3205容易 虚焊,加焊3205后,
0.05-----0.78----0.74 然后就不动了!求思路!!!!!
发表于 2010-11-12 21:01:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没听说150的通病和北桥有关,是不是你北桥做BGA的时候搞挂了啊??
发表于 2010-11-12 21:03:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
带显卡的吗,显卡或接口有问题。如果集成从做一下北桥
发表于 2010-11-12 21:27:22 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
今天刚修了一个,到0.7多不动可能是内存,看看跑马卡是不是0A,把内存擦一下试试,不行换条内存试一下,不行就查供电。时钟。复位。AD啦。。。。
发表于 2010-11-12 21:45:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是集成显卡的,我现在准备重做北桥再试试看!!!
发表于 2010-11-12 22:02:10 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
重做了北桥还是一样!0.05-----0.78----0.74!   请问会不会是ADP3205有问题呢?但是之前是正常开机的!!只是有时开机无显示,电流为0.67左右吧!这个现象肯定是ADP3205虚焊所导致的,但是我没有去查通病直接加北桥,加焊完就变成这样咯!!加焊完北桥为0.35A,这个时候才加焊ADP3205,加焊完后就变成0.05-----0.78----0.74然后就不动了!
怀疑ADP3205还不简单啊!直接打VCORE电压不就知道了嘛!乱搞桥的后果!~估计你这个开始就是3205虚焊(开始能亮机的)。桥被你搞复杂了!这个3205就在PCB板的尖角上,我们一般加焊后都不装那颗螺丝了!再也不会复发。  发表于 2010-11-13 09:32
发表于 2010-11-12 22:13:36 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我这里有半台 旭日150 上半身连屏带壳都不见了,下半身已经修好了,郁闷!
发表于 2010-11-12 22:23:42 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
!!!!!怎么变成现在这样了!本来客户说是所有的USB口不能用,,我查了一下,USB口供电5V正常,所有USB口对地阻值有6百多欧,也是正常!我就跟客户说是南桥的问题,叫他换不换,他说太贵不修了!!在拆的过程就发现机器有时能亮,有时不能亮!当时没有去查通病直接加焊北桥,一加焊完北桥后就出现现在的悲剧啦!!!加焊完北桥0.35,这时才去加焊ADP3205,加焊完后0.05-----0.78----0.74,现在一直都这样了!!北桥也重做过了!!还是一样!!!求求!!!!
发表于 2010-11-12 23:54:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
还有没有人可以给我意见或者如何去查呢?????真的好痛苦啊!!!!
发表于 2010-11-12 23:59:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
第一次是内存不过吧。你加焊接3205 后好像是CPU过不去,这是我个人理解
你查一下CPU这一块是不是都正常
发表于 2010-11-13 00:08:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
cpu供电这块好好查一下,对照图纸查一下信号!
发表于 2010-11-13 00:18:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU电压多少?,考虑CPU座子
发表于 2010-11-13 00:38:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
CPU电压为1.24V,但是之前就是通病的问题呢。给我加焊了一下北桥就变成这样咯。。
北桥也重做过了!
发表于 2010-11-13 00:44:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
重新换个北桥试下,用示波器触发的时候,量下有没有波形,如果有,看能闪几下(我说的斜波
发表于 2010-11-13 00:45:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存上的波形
发表于 2010-11-13 00:51:06 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
换个北桥,之前他能亮机说明北桥是好的喔!!加焊完就不行,估计加焊不好,拆下来重做上去也不行!!!估计这一过程搞坏那里呢???
发表于 2010-11-13 09:10:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看你光在加焊3205,换个新的试试,又不用太大功夫!
发表于 2010-11-13 09:32:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
有可能一开始就是CPU供电问题 你却加焊了北桥 有可能是不是北桥加焊的有问题了 或者看看它的旁部电路
发表于 2010-11-13 09:37:20 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
动桥有风险,上台需谨慎!
发表于 2010-11-13 09:41:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看看代码吗。代码是多少呢
