查看: 3325|回复: 13
联想945主板
发表于 2010-11-12 10:55:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想945主板电源场管K3918烧了用60N03代换后几分钟又烧掉,是什么原因,请大家帮忙
头像被屏蔽
发表于 2010-11-12 11:10:28 | 只看该作者 �
最好换一样的型号,总之要差不多,因为不同型号不知道其耐压值和电流,耐压值一低容易烧!
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-11-12 11:55:48 | 只看该作者 �
量量其他部分的电压,看有没有过高的,注意周边的电感电容等,还有换个电源试试
发表于 2010-11-12 19:58:54 | 只看该作者 �
查了供电12V正常,换了个3055管还是烧了,请教同行指导。谢谢楼上兄弟。
发表于 2010-11-12 21:37:54 | 只看该作者 �
电源IC一起换掉
发表于 2010-11-12 23:30:22 | 只看该作者 �
带K的  不能别的管子代换  重新找个带K的换上吧
发表于 2010-11-13 09:25:30 | 只看该作者 �
换同型号管子,在连同控制IC一起换就OK了
发表于 2010-11-15 22:53:03 | 只看该作者 �
量一下电源输出电压是否正常。
发表于 2010-11-15 23:13:54 | 只看该作者 �
用示波器  量量 看看G级波形是否正常
发表于 2010-11-16 08:55:50 | 只看该作者 �
你主电源IC查了没`??
发表于 2010-11-16 09:30:59 | 只看该作者 �
回复 zhoujd 的帖子
此管是上下管还是单管,打此管的输出电压的对地阻值
发表于 2010-11-16 10:30:37 | 只看该作者 �
把那一组供电全换了  就ok了  我都是这样就好了  最好开机测试看会不会断电  呵呵
发表于 2010-11-16 11:30:54 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-17 10:28:43 | 只看该作者 �
换了个拆机的K3918就好了.谢谢各位热心人的参与.
