查看: 3591|回复: 12
[笔记本]
方正R620不开机维修
发表于 2010-11-11 18:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       拿到机器先目测主板,很高兴是一修板,上20V开机电流一下子上到了0.22不动了,看来这个故障没那么简单排除,在内存槽下面找到了板号:U50SI1。翻开图纸先看时序
        机器是可以触发的,所以我很快的判断开机信号之前的都是好的,在测试到+5V FROM +5VA时,发现有问题了。
        我发现+5VA电压有的,而经过Q33就没有+5V了,而且Q32也是这样的情况,它们分别是3.5V主电压的产生电路部分
顺着5V转换电路,找到了VIN经过R133的电路,测量VIN正常,R133的另一端只有2V,我想这里的电压应该是不正常的。
R133在板上测不正常,换了一个故障还是一样,于是怀疑是前面的两个滤波电容和Q33和Q32,先挑开这两个场馆,
上电发现R133另一端变成10V左右了,猜测是场管不好了,换了一个4800B的上去,一路转换就好了,继续换了另一个场管,
机器就点亮了,此机修复。
参与人数 5下载分 +49 原创币 +1 收起 理由
修板板喽 + 10
通世本本 + 5
月饼 + 30 原创内容
ptmanager + 1 推送首页加原创币
无锡易修 + 4 原创内容
发表于 2010-11-11 19:47:52 | 只看该作者 �
楼主分析的明确,我要学习
发表于 2010-11-11 22:21:17 | 只看该作者 �
话说没有对应的料板时,怎么去对换MOS管。现在能找到损坏的零件,但不知道怎么去从不同的料板上找零件
发表于 2010-11-12 20:01:51 | 只看该作者 �
我也有一强神秀的,,,板号和你的一样,,图纸我也下了,不过就没有你这么好运了,,是不跑CPU了,什么工作条件都,正常。
发表于 2010-11-12 21:25:42 | 只看该作者 �
不简单啊,做起来不容易
发表于 2010-11-13 00:46:39 | 只看该作者 �
觉得思路很清晰可换到自己就多忘了郁闷!
发表于 2010-11-13 19:05:10 | 只看该作者 �
找N管换就可以了。
发表于 2010-11-13 22:32:45 | 只看该作者 �
找N管换就不可以拉
发表于 2010-11-14 10:52:46 | 只看该作者 �
我最近也在修这种板啊  板号是 U50SI1_0731   是神州的主板  小板子不大   来的时候是主板待机短路   现在不短了    我把  isl6227那边的断开就不短了  楼主我想问下 你那个   isl6227  的电感 l1的阻值是多少啊    还有待机的时候  是不是  就有一个5v的  3v是由5v转的啊
发表于 2010-11-14 11:07:01 | 只看该作者 �
回复 liukuoand 的帖子
待机就有+3V和+5V
楼主 那块板 还在你手里吗 帮忙看下 电感 l1的阻值 呵呵  发表于 2010-11-14 11:11
发表于 2010-11-14 17:50:18 | 只看该作者 �
回复 龙下江南 的帖子
对地是36欧,二极管档是16
发表于 2010-11-15 12:33:25 | 只看该作者 �
基地培训的,思路很清晰!换元件前要量的。
发表于 2010-11-27 10:10:03 | 只看该作者 �
分析的不错呀
