查看: 16108|回复: 92
CQ42 改XP系统, 求解决!
发表于 2010-11-11 17:00:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天朋友的一款CQ42-151TX笔记本,想改XP的,笔记本打开后放入XP安装盘,加载完驱动该进入磁盘分区界面时蓝屏。使用老毛桃的PE系统进入后发现找不到硬盘。使用最新下载的系统盘上的一键分4区,PQ,等软件均提示错误。原以为是磁盘模式不兼容,后开机按F10进入BIOS设置界面,就几个简单的选项,根本没有选择磁盘模式的选项。后来找了一张WIN7的安装盘,顺利找到硬盘并安装完毕。
我在网上看了很多留言说CQ42-151TX可以安装XP,找新版的XP SP3的安装盘安装,可是我找了好几个版本的要不就是在PE下识别不出硬盘,要不就是在安装时加载完驱动就蓝屏。郁闷死了。
有人说CQ系列需要刷BIOS,但还没有刷过。
万能GHOST安装盘制作有点难,我自己制作集成AHCI驱动的安装版系统光盘,再加驱动软盘作为补充,也可以解决此问题。  发表于 2010-11-21 10:47
CQ系列的本本安装XP的确需要刷BIOS!但是不是为了解决0X00007B蓝屏的问题(SRS缺失造成GHOST结束后重启蓝屏!代码就是7B,大家注意!!!),而是为了解决每次开机不发现声卡的问题!!!  发表于 2010-11-16 17:32
这系列本CMOS设置里没有SATA MODE选项,默认都是AHCI模式,想要支持就要在系统盘中加载相应磁盘控制器驱动!也就是通常大家说的SRS驱动! 我自己的解决方法是自己制作的GHOST系统,加载了最新的SRS驱动,这类本都是横扫!  发表于 2010-11-16 17:28
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
烧饼 + 1 CQ42这个系列型号的机器没有声卡问题 装完X.
发表于 2010-11-11 17:04:09 | 只看该作者 �
这种机BIOS里没有硬盘模式可选,不支持HDD模式吧。应该是 要升级BIOS才行,或找
高手改BIOS才行
发表于 2010-11-11 17:13:29 | 只看该作者 �
支持HDD模式的,要升级BIOS,但是没有好的BIOS不能乱升吧!升坏了,连开机都开不了了,虽说还在保!
发表于 2010-11-11 17:16:34 | 只看该作者 �
升级bios吧!到官网下载一个bios升级一下吧!
发表于 2010-11-11 17:22:49 | 只看该作者 �
没有AHCI驱动引起的,现在很多GHOST盘带的PE都支持AHCI了并自带了分区软件,可以认到硬盘。 就装个GHOST的XP。
发表于 2010-11-11 17:24:07 | 只看该作者 �
进BIOS  把SATA  那顶关了就可以了
人家不是说了嘛,找不到这一项  发表于 2010-11-12 20:10
发表于 2010-11-11 17:32:35 | 只看该作者 �
把硬盘拆到台上上GHOST
发表于 2010-11-11 18:01:40 | 只看该作者 �
用GHOST能装了,找新点的盘
发表于 2010-11-11 19:21:55 | 只看该作者 �
刷个BIOS能解决``
发表于 2010-11-11 19:42:45 | 只看该作者 �
要改BIOS不过应该是BIOS的版本应该是往下降!
发表于 2010-11-11 19:46:17 | 只看该作者 �
放在台式机上直接GHOST
发表于 2010-11-11 19:49:09 | 只看该作者 �
台式上放个gho镜像文件进去,最好是sp3的。关机,放回笔记本重起。
或者刷bios,然后进bios改硬盘工作模式就可以装了。
发表于 2010-11-11 19:51:58 | 只看该作者 �
一个系统问题,搞的有这么复杂,刷BIOS 有风险, 最好的解决办法,用安装版本的光盘(建议使用上海政府版),外挂一个原装的IBM 软驱,软驱磁盘拷贝 SATA 驱动,sata驱动 到 intel  或 AMD 官网下载,(sata驱动下载的方式取决于 芯片组)
人家说的是实话,这个事比较快捷的方法外挂上软驱后,进PE按F6找到芯片组加载进入就可以分区做系统了,我做过很多次了。你要没有光驱听说吧U盘改成HDD启动格式放入驱动也可以加载,这个没试过  发表于 2010-11-14 16:51
软驱可以买得到。25元一个  发表于 2010-11-14 16:30
现在上哪去弄软驱啊!软驱这玩意基本上是收藏品了吧?!  发表于 2010-11-11 22:40
发表于 2010-11-11 20:00:13 | 只看该作者 �
回复 hotrain88 的帖子
别人搞的麻烦,你说的我还感觉麻烦呢,你真的假的,哎,你是不是把自己抬高把别人降低你这样有什么意思啊!
觉得很麻烦吗?用安装光盘分区,一步一步的,没有什么麻烦的,刷BIOS ,有风险。拆硬盘,在装,就更麻烦了。这个省事了。 自己想想原理吧,以前装服务器系统都是这样装的。  发表于 2010-11-11 20:07
发表于 2010-11-11 20:03:13 | 只看该作者 �
现在的ghost xp都不带新的SATA接口驱动,找一个ghost win7(或用带win2003pe)用里面的win2003pe启动,用里面的diskgenius分区,将ghostxp.iso拷贝到U盘,用镜像光驱装载,在用win2003pe里的手动ghost安装就可以了
发表于 2010-11-11 20:11:44 | 只看该作者 �
你说进PE认不到硬盘,我的硬盘是AHCI模式,随便放一个XP SP3安装盘进PE,都能认到硬盘,怎么回事?
发表于 2010-11-11 20:12:40 | 只看该作者 �
打HP 800 电话,工程也会把 SATA驱动发来的,
发表于 2010-11-11 20:15:47 | 只看该作者 �
回复 死猫 的帖子
这一种方法我试过了,不行,G完装上不行,到XP那一部就死机了!
发表于 2010-11-11 20:19:12 | 只看该作者 �
回复 栋栋学维修 的帖子
不是想想原理的问题!如果装安装版的就比较麻烦,可能没太装过才这么想的吧,首先要谢谢你
发表于 2010-11-11 21:25:55 | 只看该作者 �
用带SATA驱动的安装版装,实在不行就刷BIOS。拆硬盘去其他机器GHOST,装回去应该还是会蓝屏的。这机器装了XP,声卡也是个麻烦事,还是得刷BIOS。如果是客户的机器就忽悠装WIN7吧,着机器配置也查不到那里去
