查看: 2298|回复: 11
不知道刷BIOS
发表于 2010-11-11 11:50:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我有一块昂达N73VP的主板,我上了一块赛扬E3200的CPU 主板跑C1  不过内存。我在网上看的是刷一下BIOS可以上E3200的CPU了。可是我发现主板上的BIOS 模块有两个。弄不清该刷那个了。 还有我用的是刷显示卡上面的编程器。所以请个位大侠们帮帮忙。看看是不是BIOS的问题。还有如果要是BIOS的问题我该怎么刷BIOS
发表于 2010-11-11 11:53:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不好意思打错字了。 上面我写的是用的刷液晶显示器上面的编程器。。见谅。。。。
发表于 2010-11-11 11:57:16 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你没有刷BIOS编程器吗?上网找到最新的来刷
发表于 2010-11-11 12:06:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
程序我以经下载了。就是不知道该刷那个BISO模块。
发表于 2010-11-11 13:36:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
怎么没有人吭啊。。很难么???? 问题就是刷那个BIOS 模块。
发表于 2010-11-11 13:57:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
各位都不愿意帮助小弟????
发表于 2010-11-11 14:08:36 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
应该是双BIOS的吧,两个都刷啊
发表于 2010-11-11 14:15:01 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
相当的简单,找个合适的CPU启动系统,然后用官方的软件刷,两个就都刷了。
发表于 2010-11-11 14:19:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有两个?你对照一下主板PCB版本来刷就行啦
发表于 2010-11-11 16:06:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不会在系统中刷BIOS 会用编程器刷。请问在系统中怎么刷BIOS啊。。在此先谢谢了!
发表于 2010-11-12 15:57:48 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
刷那个测试的bios就可以支持e3200了。我有一块一样的板。你可以先用cd 的u来启动主板刷了bios再上3200的u。
发表于 2010-11-12 16:02:48 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
回复 疯狂主板维修 的帖子
你去主板的官网下载最新的BIOS,在系统中解压,安装下就可以了
