查看: 4324|回复: 29
ASUS SP4BGL-MS/S 挡C1 有图有真相
发表于 2010-11-9 13:32:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送了台清华同方的机子,说是超市用来做服务器的。开机不显示,(显示器也带来了)- -||,主板是华硕代工的SP4BGL-MS/S 845板子(如图)
,插上诊断卡开机 C1,心里一乐肯定是长时间不清理灰大了导致接触不好。迫不及待的把内存拔了下来,清理了一下内存槽把金手指也狂擦了一遍 插上还是C1,换了自己的内存还是C1。晕倒·· 磨蹭了几下没办法 跟客户说了板子坏了 换板子220块。(谁让他跟我说是做服务器用的) 客户也同意了说只要里面东西在就行,欣喜若狂当时就给他换了个845的板子,问题来了,进系统蓝屏要重装系统。他的服务端是装在系统盘内的重装就什么都没了,我插上光驱进PE装备把系统的驱动全部删掉看看行不行,进入后一看是2000的系统 没辙了。又想赚这个钱一时又搞不定。看样子只能修塔原来的板子了。跟客户沟通好了只能修需要150块让过两天再来。
拆下板子,好家伙灰足足把板子盖了一层。清理完之后仔细目测了一下主板有无烧毁的地方,完整~想了想换了块U又测了一下主板任然跑C1,没办法扣下bios芯片重新刷了一遍插上还是跑C1使劲叫。按部就班的测一下内存的供电2.52V正常的。继续把CPU 时钟等等供电都测了一通没有问题。难不成是NB?我这里可没捣鼓这玩意的设备,狠狠的压了压没反应,插上假负载耐心的打了下地址线阻值都差不多没有短路的。通电又压了压CPU座诊断卡始终C1不变,继续报警。技术有限没法子了,痛苦中··· 出去啃了一根甘蔗 想了想如果是NB跟CPU座有问题我也没办法了,没有BGA。家里只有风枪,经常逛论看别人的帖子心里也有个底,风枪干NB和CPU座简直就是人工流产搞不好就彻底废了,反正收别人150块 找同行修差不多再百八块。弄好了指不定以后还能有以后生意。回到维修台看了看板子想了想还有没有没注意到的,嘿··突然想到内存还有个上拉1.25V电压没测 死马当活马医吧 通上电插上假负载测了一下第一脚0.4V,问题难不成是这里?断电马上跑线路(如图)
测到内存第一脚连着一个电容2个电阻(13A、18A)直奔NB。于是乎把这3个全部拆了下来 通电测了一下电压出来了4V多,汗··(还好没插内存)测了一下拆下来的3个小东西2个电阻正常,电容13接近短路。把2个电阻吹上 测了一下供电1.26V正常 断电找了个差不多大的电容吹了上去 通电一路跑马 显示屏亮了激动万分。其实很简单的问题由于自己粗心大意没想到。
发表于 2010-11-9 13:54:40 | 只看该作者 �
学习了   可以引用
发表于 2010-11-9 14:00:42 | 只看该作者 �
一块板150块.有钱途.
发表于 2010-11-9 14:33:50 | 只看该作者 �
其实新手就是要有这样一个维修的过程,不要把问题想地太复杂了,只要用心很多问题还是可以修好地。
发表于 2010-11-9 16:49:34 | 只看该作者 �
内存得所有条件都要测啦 走那么多弯路
发表于 2010-11-9 17:42:58 | 只看该作者 �
一看也是和我一样新手,一起加油。
发表于 2010-11-9 22:16:43 | 只看该作者 �
修478的主板,虽说是服务器能要到150元就很好了,我们店里修双CPU的服务器才要150
发表于 2010-11-9 22:32:47 | 只看该作者 �
这么好嫌,我们修一块才30
发表于 2010-11-10 20:45:35 | 只看该作者 �
值得鼓励,认真
发表于 2010-11-11 13:32:20 | 只看该作者 �
150...不得不说一句话 你牛。。。
发表于 2010-11-11 13:48:09 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验。
发表于 2010-11-11 14:07:13 | 只看该作者 �
呵呵。。简单问题复杂化。2.5V供电虽然正常。但还有一些内存工作条件必须到位才行。比如时钟,系统管理总线。还有1.25V(这个不知道怎么命名专业术语说不来)。。这是维修人员必查的步骤。
以上是个人意见。。有说不到的地方请拍砖
发表于 2010-11-11 14:40:47 | 只看该作者 �
150.确实不错吖,LZ的基础知识看来要加强,478的板不过内存跟U座是没关系的,祢在确定主板U的工作正常后在测内存的工作条件等,条件正常才去压桥,刷BIOS的.
发表于 2010-11-11 16:03:01 | 只看该作者 �
   我们这都是30一块   10分钟搞不定就换板
发表于 2010-11-11 17:10:10 | 只看该作者 �
150元好赚呀~~
发表于 2010-11-11 23:00:15 | 只看该作者 �
看来修一块板子,真要把问题都想到了,少一步就会走很多弯路,最终能修好也很不错了,学习!
发表于 2010-11-12 10:06:42 | 只看该作者 �
第一脚的参考电压,以后要注意了,学习了
发表于 2010-11-12 10:26:05 | 只看该作者 �
这板子电容漏电确实很少见到
发表于 2010-11-12 10:45:16 | 只看该作者 �
这就是经验,学习中
发表于 2010-11-12 11:29:43 | 只看该作者 �
楼主在哪里啊, 这么好赚
