查看: 5924|回复: 7
详细讲解笔记本液晶屏~新手适用(申请转正)
发表于 2010-11-8 20:14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液  晶  屏
一、        组成:分为成像系统和背光系统
(1)        成像系统:屏幕保护膜、前偏光片、前玻璃片、彩色滤色膜、液晶、后玻璃基板、后偏光片、集成电路板。
(2)        码片(如果换了新屏,还不亮,那么要换上旧屏上的码片,码片中集成程序)
(3)        灯管
(4)        屏线接口:老款机器――针插(14针、20针);新款机器――片插(20针、30针)
屏线接口定义(RGB的电压从零点几伏到一点几伏)
说  明:
VCC 主供电(3.3V)
                  NC  空脚
              RGB 对地阻值300-600之间(屏线上的,不是液晶屏上的)
              高分屏有两组信号(RGB),用一组也可以
              换屏前先测一下每个脚的定义是否对应
              14针和20针屏可以用飞线的方法互改使用.飞线一般从后级输出的端口飞,VGA和USB
              USB处飞线可能会有供电不足从而导致USB不能使用。
从3V/5V产生以后到开机,CPU供电等一切电压都正常了,到屏上有图像或外接有显示称为成像系统正常。如果外接显示正常,屏无显示,可判断为显卡或北桥问题
二、 背光系统
作用:是给前面的成像系统提供均匀的背光源
高压板、灯管不能漏电,高压板有插两根针的那头是输出。
高压板的工作条件:
                A:主供电   5V电压或适配器电压(只能选用其中一路)
        B:接地
        C:开启信号(来自显卡或北桥)正常工作电压3.3V/5V,一般是3.3V
        D:亮度调节信号(调节时有电压跳变)
改高压板(5V通用,6V-19V通用)
        主供电5V(飞线到VGA第9脚)
            接地 (和主板相连的地,有回路)
                开启信号 从液晶屏上的主供电上飞线。(如果不从液晶屏的主供电上飞线,会出现开机时显示
LOGO,白屏几秒钟。原因是:背光系统比成像系统先工作,液晶屏在设计的时候为了省电,成像系统先不工作)
                亮度调节 找到的可以接上,找不到的可以与开启信号合并。
        主供电:与电感、保险丝相通的肯定是。
                接地:  与很多电容都相通的
                开启信号:和亮度调节可以互换
故障(外接先检查是否接好)
花屏:成像系统、显卡、屏线、液晶屏
黑屏:成像系统、背光系统有问题,通过外接诊断工具判断
暗屏:背光系统有问题,查灯管。如果灯管没坏,高压板。
白屏:成像系统(1)外接(2)屏线接口(3)查RGB CLK是否有波形和电压(4)换屏、码片
屏闪:高压板、灯管
红屏:灯管老化
发表于 2010-11-9 01:23:19 | 只看该作者 �
好东西,收藏了。谢谢
发表于 2010-11-9 10:53:33 | 只看该作者 �
怎么才能申请转正啊
发表于 2010-11-11 09:52:13 | 只看该作者 �
哇塞 !!好东西 a
发表于 2010-11-11 17:38:43 | 只看该作者 �
怎么才能申请转正啊
发表于 2010-11-14 11:33:31 | 只看该作者 �
好东西收藏了谢谢分享
头像被屏蔽
7#
发表于 2015-9-27 13:31:56 | 只看该作者 �
这个确实把所有的屏幕有关的全部总结了
发表于 2017-3-8 09:49:25 | 只看该作者 �
初学者很好的质料!! 谢谢
