查看: 3446|回复: 6
康柏B1200不开机
发表于 2010-11-8 11:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
康柏的b1200不开机,英业达代工,保护隔离过不来,帮忙分析下图纸吧,batcal#电压始终是高电平,adp-en为0v低电平上图吧,大家帮忙分析下这个是哪里的问题啊,
发表于 2010-11-8 11:51:20 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我有一个加电0.74不显示的,你需要看哪个信号我帮你看看
发表于 2010-11-8 12:03:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那个保护隔离怎么就过不去呢,电压标示已经上图了,我的短接隔离管倒是能亮,谁都知道迫不得已才会这样做的,否则不充电的
发表于 2010-11-8 14:35:06 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
SUZHOU 1.0   PCB   电压及信号产生时序表
1    +V5AL             U26.21PIN
2    +V3AL             U26.19
3    KBC_PW_ON       U37.124PIN 产生  3.3V  送到 U32.2PIN
4    ADP_PRES           U1007产生   3.3V 送到U32.1PIN
5    +V5A                PAD10   U26产生
6    +V3A                PAD11   U26产生
       以 上 电 压 上 电 就 有
7    SLP_S3#_3R        R429.2PIN    控制产生S电压
8    SLP_S4#_3R        R1172.2PIN   控制产生V电压,+0.9S
      SLP_S5#_3R         R1195.2PIN    控制产生V电压
9    +V1.8               PAD1002       条件;  SLP_S4#_3R  V1.8_PG      U1004.7PIN
10   +V1.25S             PAD1003       条件;SLP_S3#_3R                                         V1.25S_PG   U1004.24PIN
+V0.9S               U1005.3.5PIN   条件;SLP_S3#_3R  SLP_S4#_3R
                                            M_VREF       U1005.6PIN
11   +V3S                Q51.4PIN    条件;SLP_S3#_3R
12   +V5S                Q44.4PIN    条件;SLP_S3#_3R
16   +VCCP               PAD7      条件;V1.25S_PG   SLP_S3#_3R
VCCP_PG   U31.3PIN
14   +V1.5S               PAD8    u28产生    条件 +VCCP
V1.5S_PG    U28.7PIN
17   +VGFX_CORE         PAD6        条件     SLP_S3#_3R  DFGT_VR_EN
19   PWR_GOOD_3         U1015.7PIN    条件;SLP_S3#_3R   VCCP_PG  V1.5S_PG  V1.25S_PG  V1.8_PG  VGFX_PG
若产生说明前面电压一切OK
20   PWR_GOOD_KBC       U1015.1PIN  告诉EC前面的电压都OK
22   + VCC_CORE          L1011.1  L1012.1  条件;PWR_GOOD_3    PM_DPRSLPVR  PSI#  H_DPRSTP#
23   VR_PWRGD_CK505     U1010.2PIN   开启总振
24   SB_3S_VRMPWRGD    U1013.4PIN
25   PM_PWROK           EC产生U37.75  R671.2PIN告诉NB,SB 整个M/B电压都OK
27   BUF_PLT_RST#       U36.4PIN产生
28  H_CPURST#           量测点R261.1
楼主能帮我看下U1013 HE  D1012 在 主板上有件吗。我的没有,麻烦    你了
发表于 2010-11-8 15:43:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对不起,客户着急我直接把隔离干过去了,电池不能用,已经装起来了,我这里网速慢的要死,但是我用相机拍了几张照片,你可以像我要应该能看清,1200w
发表于 2010-11-13 12:06:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
版主能不能说清楚点你是怎么段开隔离保护电路的
发表于 2010-11-14 11:54:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接导线短接,但是这样做就好像你家的保险丝断了你用铁丝连接上似的,危险很大的,而且电池还不能充电啊,没办法啊,客户着急,为了混口饭吃
