查看: 6444|回复: 36
一通电就自动开机!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-20 20:16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我朋友有一台电脑,他的电脑一通电就开机了,不用按开机键,如果用软件关机后,可以按开机键开机,查过开机电路没有发现什么问题?是不是在软件里面有设置呢?
发表于 2008-1-20 20:57:54 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
哈哈,我那天给同事修了个电脑也是这毛病,这好象是电源的问题,他那换了个电源就解决了....希望能帮到你.........
发表于 2008-1-20 22:31:51 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你看看CMOS设置的有关电源管理的部分。
发表于 2008-1-21 11:03:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有的BIOS有一个设置是在第一次通电的时候主机会自动开机,你到网上搜一下把它重设一下就好了
发表于 2008-1-21 11:22:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
那 现在好了么 我觉得这一样的情况应该正常啊?也许可能是我理解错了啊? 嘿嘿 我 修板子 修好后都是直接拔电源   这样以来 有的主板  在通电  就自动上电了啊! 我觉得LZ这样的情况很有可能是 错误关机造成的啊?
发表于 2008-1-21 11:24:18 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
CMOS设置,电源管理部分。。。。。。。。
发表于 2008-1-21 21:32:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
把BIOS里面的键盘开机功能关了,再设置电源管理项,故障依旧的话,就要看BIOS电路了,检查1117了
发表于 2008-1-21 22:22:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先排除CMOS设置问题,再查开机电路.
发表于 2008-1-22 19:57:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
现在故障已经排除了,重新设置BIOS,谢谢各位了。
发表于 2008-1-22 20:25:38 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这个不算问题,BIOS设置一下就OK了
发表于 2008-1-23 08:49:31 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
是什么板子?英特尔主板在CMOS设置里面有一项关掉就行了?
发表于 2008-1-24 21:31:23 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
一通电就开机的问题, bios 电源管理中 AC POWER BACK 的选项 设定为 “ALWAYS ON” , 改设定为 “DISABLE” 即可
发表于 2008-1-24 21:38:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
有些板载显卡的815主板和VIA主板经常出这样的毛病,其它正常,不影响使用
发表于 2008-1-28 16:45:36 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
11
发表于 2008-1-28 19:58:09 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
ps-on连接的有没有个三极管哟,的有话换了,没的话设BIOS。
发表于 2008-1-31 10:11:57 | 只看该作者 来自: 重庆长寿区 来自 重庆长寿区
是什么是牌子的主板,我以前碰见过华硕的主板(有批主板)这种现象,将BIOS升级就解决了,
发表于 2008-1-31 11:15:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是重新设置一下BOIS就可以了
发表于 2008-4-10 15:31:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先还原bios为默认,同意楼上所说的,我遇到的基本都是电源问题
发表于 2008-4-10 19:59:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先换电源吧,然后在设置BIOS啊,不行的啊,就刷BIOS吧
发表于 2008-4-10 23:19:16 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
1.CMOS设置,电源管理部分,
2.重新设置BIOS
