设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
一通电就自动开机!
/ 2 页
返回列表
楼主:
光电森林
一通电就自动开机!
会员20699
会员20699
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-11
精华
狗仔卡
21
发表于 2008-4-10 23:35:08
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
这个主板支持键盘开机。呵呵,BIOS设置要好好的了解了解
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员39542
会员39542
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-16
精华
狗仔卡
22
发表于 2008-4-11 10:05:46
只看该作者
来自: 山东烟台 来自
山东烟台
有时候io坏了,也回出现这种 情况 ,不过 我目前没有遇到过
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5555
会员5555
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-26
精华
狗仔卡
23
发表于 2008-4-11 11:18:59
只看该作者
来自: 河南新乡 来自
河南新乡
一般只有2种情况
1。电源坏
2。CMOS电源部分有个加电开机的,关闭就行
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员30777
会员30777
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-29
精华
狗仔卡
24
发表于 2008-4-11 11:23:41
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
1、电源问题。
2、如果能关机正常,只是自动关机,是正常现象。有一个启动电阻,坏了,就是此现象,电阻可有可无,有的主板就没有安装。
3、开机电路的一个小三级管击穿
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员30777
会员30777
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-29
精华
狗仔卡
25
发表于 2008-4-11 11:24:58
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
还有一个是cmos里的电源设置有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46079
会员46079
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-11
精华
狗仔卡
26
发表于 2008-4-11 11:28:59
只看该作者
来自: 广东梅州 来自
广东梅州
如果你查了电源部分没有问题的话,那很有可能就是软件的问题了,因为BIOS里电源设置有几个选项,可以通电开机;掉电来开电自动开机,还有就是按电源键开机,键盘开机等等,你去找一下设置.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37013
会员37013
当前离线
积分
112
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-6
精华
狗仔卡
27
发表于 2008-4-11 12:34:00
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
我也认为是CMOS里面的电源管理,楼主解决了没有?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员29770
会员29770
当前离线
积分
69
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-23
精华
狗仔卡
28
发表于 2008-4-11 13:13:33
只看该作者
来自: 山东济南 来自
山东济南
有很多主板清过CMOS,插电就会自动开机,而且界面出现按DEL或F1进入SETUP,重新设置保存故障解决
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28060
会员28060
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-14
精华
狗仔卡
29
发表于 2008-4-11 13:23:40
只看该作者
来自: 山东临沂 来自
山东临沂
精英代工的品牌机板子出现的难解问题
电压全正常 bios 也换过了 IO也换了 用假负载测CPU座正常 就是CPU不工作自动复位
谢谢了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员31858
会员31858
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-8
精华
狗仔卡
30
发表于 2008-4-11 14:47:13
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
CMOS设置的有关电源管理,不行后换电源
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4166
会员4166
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-1
精华
狗仔卡
31
发表于 2008-4-13 17:48:01
只看该作者
来自: 河南安阳 来自
河南安阳
把BIOS里面的键盘开机功能关了,不行的话还是电路故障,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46228
会员46228
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-11
精华
狗仔卡
32
发表于 2008-4-13 18:40:28
只看该作者
来自: 河南开封 来自
河南开封
应该是BIOS的事,可以试着,通电开机,然后按POWER键强制关机,然后再试通电,看还开不开机
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46675
会员46675
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-13
精华
狗仔卡
33
发表于 2008-4-13 21:01:47
只看该作者
来自: 河南南阳 来自
河南南阳
这种情况我也见过,大多是BIOS设置有关,从新设置下或者是开机后强制关机就好了!这种现象多在MIS和其他杂牌中见
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员39464
会员39464
当前离线
积分
1137
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-16
精华
狗仔卡
34
发表于 2008-4-13 21:09:18
只看该作者
来自: 上海虹口区 来自
上海虹口区
首先,看看CMOS设置的有关电源管理的部分,重新设下,
然后,如果没解决,就换电源了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46747
会员46747
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-14
精华
狗仔卡
35
发表于 2008-4-14 09:34:04
只看该作者
来自: 安徽滁州 来自
安徽滁州
这里高手很多哦..
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员54840
会员54840
当前离线
积分
623
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-20
精华
狗仔卡
36
发表于 2008-5-23 06:27:29
只看该作者
来自: 西藏昌都地区 来自
西藏昌都地区
非常感谢,这些经验是很有帮助的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13007
会员13007
当前离线
积分
286
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-24
精华
狗仔卡
37
发表于 2008-5-23 06:57:34
只看该作者
来自: 黑龙江 来自
黑龙江
CMOS设置的有关电源管理
回复
支持
反对
使用道具
举报
/ 2 页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本维修|MAC维修讨论
液晶显示器维修
硬盘维修
返回列表
