查看: 2187|回复: 14
请教:关于USB不能使用的问题
发表于 2010-11-6 20:29:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教高手:一台IBM  T43的机器USB不能使用,其他均正常。
                     1,  USB口的中间两条信号线对地阻值正常,
                    ,2, USB 5V供电正常
                     3,   时钟芯片提供的48 M时钟正常,且连接南桥无断线
                     4, 更换南桥后故障依旧
                     5,更换bios芯片 故障依旧
                     6,更换USB接口故障依旧
              实在没有其他的思路,请遇到过这种问题的高手们指点一下,谢谢!
发表于 2010-11-6 20:38:29 | 只看该作者 �
记得南桥USB这个控制模块有一个补偿电阻,LZ查了没?
发表于 2010-11-6 20:43:34 | 只看该作者 �
那么可以百分之八十确定 你的USB口 错了   昨天才得到的经验  USB接口  是有两种类型的  一种焊盘向上  中间胶体的下方是四根线  而另一种四根线是在胶体的上方
发表于 2010-11-6 21:10:22 | 只看该作者 �
遇到过内存接触不良影响到USB的。
发表于 2010-11-6 21:28:39 | 只看该作者 �
回ldyz1314 :是南桥到U口的电阻么?那个是正常的
回sbaneeqg :接口是在同一种型号的板子上摘下来换上去的的不可能有错
回双通电子:每次做完一个过程就装起来测试一次,不会每次都装不好内存,客户来的时     候 只 是一块裸板。这个几率有点小
发表于 2010-11-6 21:34:05 | 只看该作者 �
还有南桥USB的片选信号和一个接地的电阻也测量过都是正常的郁闷,第一次碰到这种问题
发表于 2010-11-6 21:37:13 | 只看该作者 �
有可能接地没接好,没有形成回路
发表于 2010-11-6 21:48:33 | 只看该作者 �
很有可能是别的外围设备影响。。。。比如说读卡器之类的。。。。有遇到过。。。
发表于 2010-11-6 22:30:00 | 只看该作者 �
曾经遇到过系统出问题引起USB不能用的
发表于 2010-11-7 10:30:32 | 只看该作者 �
系统是重新做的,PCMCIA的卡槽上的USB信号线也正常,扩展槽上的USB信号组织也正常,就是USB不能使用,没什么思路了
发表于 2010-11-7 18:35:41 | 只看该作者 �
加电的时候测USB四脚是什么壮态
发表于 2010-11-8 09:02:22 | 只看该作者 �
偶这有个X40的本本,也是USB口不能用。
发表于 2010-11-8 10:41:53 | 只看该作者 �
好神奇。。。留下脚印。。持续关注。希望楼主解决后能够回帖说明问题。。
没有什么有见解性意见,已经超出我的常识了。呵呵
发表于 2010-11-8 11:17:15 | 只看该作者 �
查南桥的各个供电是否有偏低,如5V只有4.5V,或者3.3V只有2.5V。要每一路都查。
发表于 2010-11-8 19:10:31 | 只看该作者 �
检查一切没有什么异常,后来客户催要,只能退了,糗大了
