查看: 2214|回复: 8
NF4的主板(内存总线是由哪供出来的?)
发表于 2010-11-6 12:58:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天接了块主板,上内存掉电,不上内存跑C1
测试了所有供电电压都正常(就是内存总线的供电不正常)
内存的总线是哪供的?
发表于 2010-11-6 12:59:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
在线等待````
发表于 2010-11-6 13:44:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不知道问什么,总线接CPU,供电接MOS
发表于 2010-11-6 15:18:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
NF4什么板啊  要说清楚点啊
发表于 2010-11-6 23:46:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你是说插槽边上的电阻上面的内存负载供电吧。一般经过场管或者RT8173八脚芯片转出来。
发表于 2010-11-6 23:47:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是进BGA,双桥的话进南桥
发表于 2010-11-7 00:26:43 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换下电源管理芯片试下,先加焊
发表于 2010-11-10 21:23:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你说的是单桥的AM2的吧?如果是加焊桥不行就换
发表于 2010-11-10 22:34:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU空焊没,用带灯测试座测下没
