ZXCVWtest
查看: 3686|回复: 11
一杂牌电源 有待机电压 不启动
发表于 2010-11-5 08:40:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电后绿色 4.5v   紫色电压 5V     ,494第二脚2.5V 第四脚 3.6V 第12脚 21.5V 121314脚为5V
短接绿黑线    第四脚为0.4V电压   其它电压均无输出
发表于 2010-11-5 12:18:20 | 只看该作者 �
捣鼓了半天  发现13007坏了一个 ,直接找了13009换上2个  现在加电能转了,
不过有滋滋声不知来自哪里
发表于 2010-11-6 07:34:05 | 只看该作者 �
你看看13007的基极上的电阻、电容是不是不良了,还有前级推动变压器的双推挽管C945或是C1815有一个是坏了
发表于 2010-11-10 13:12:03 | 只看该作者 �
学习啦,真的谢谢。
发表于 2010-11-10 18:20:37 | 只看该作者 �
现在的电源很难坏了。
发表于 2011-5-31 20:57:58 | 只看该作者 �
杂牌的不好修,特别是电源芯片用HS8108/09的连资料都 没有查郁闷
发表于 2011-5-31 22:09:50 | 只看该作者 �
有响声是大电容或电感不良造成的,遇到过,换了就好
发表于 2011-6-1 08:08:44 | 只看该作者 �
wwwwwwwwww
发表于 2011-6-1 22:40:59 | 只看该作者 �
学习啦,真的谢谢。 6
发表于 2011-6-1 23:13:11 | 只看该作者 �
更换一下13007的电容吧,应该是哪出现问题了
发表于 2011-6-2 09:23:42 | 只看该作者 �
把输出的电容全部换了 应该可以解决了
发表于 2012-5-19 19:45:00 | 只看该作者 �
同意7楼说的 不过如果还没有排除故障  那还有个变压器
