查看: 1785|回复: 6
上网本ICH7的32.768不对求助
发表于 2010-11-4 21:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一上网本开不了机, 82801GBM的32.768的晶体频率不对我ADS1102C一测为1.8M到33M之间变换,怀疑是电容问题,晶体上并联的电容换了,不行,电阻换了也不行(电容电阻是另为一台好机上的),难道是晶体,把晶体也搬过来,还是不行,频率略有变化,换南桥,还是一样,?用手摸一下,就开机了,晶体上并一个106还是不对,没招了。天啊,该怎么办
发表于 2010-11-4 21:26:16 | 只看该作者 �
呀,发错板块了
发表于 2010-11-4 21:32:20 | 只看该作者 �
麻烦版主栓一下,发错版块了,由于急,我先在另外板块发了,谢谢
发表于 2010-11-4 21:35:11 | 只看该作者 �
应该是没有起振,你测到的可能是杂波。
发表于 2010-11-4 21:51:16 | 只看该作者 �
谢谢楼上,好了,晶体上反了
发表于 2010-11-4 21:55:35 | 只看该作者 �
32。768有正反么?????请楼主说下??
发表于 2010-11-4 21:59:09 | 只看该作者 �
四脚的晶体
