查看: 2627|回复: 7
BENQ 冷机开不了机
发表于 2010-11-4 12:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我接了一台BENQ 冷机开不了机,开不起的时候各电压都对,桥也搞过cpu坐也搞过,ec和时钟都加过汗。开起机了,一切正常,第二天早上就开不起开机了,电流在1 .1A ,还复起位的,预热10几分钟后,断电重新开机就正常了,求各位大侠给我分析一下,看那位修过这问题没有,谢谢大家了
发表于 2010-11-4 12:12:40 | 只看该作者 �
忘了说型号了,是S52、S53
发表于 2010-11-4 12:33:21 | 只看该作者 �
是不是有的电阻和电容变质了,导致有虚电压。
发表于 2010-11-4 12:35:50 | 只看该作者 �
开不了的时候看看缺什么电压
发表于 2010-11-4 12:44:06 | 只看该作者 �
可不可以说详细一点,什么部位
发表于 2010-11-4 17:02:49 | 只看该作者 �
用示波器看看南区附近的电容。重要看看南桥的晶振电容
发表于 2010-11-5 11:45:40 | 只看该作者 �
及,有那位给我说 一下,十分感谢
发表于 2010-11-5 11:54:18 | 只看该作者 �
查南桥旁边的电容``
