查看: 3768|回复: 12
昂达P35主板不定时重启
发表于 2010-11-3 21:14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片昂达P35主板不定时的重启,就像有人按了重启键一样,有时能正常使用机构小时,有时两三分钟就重启了。由于是不定时的故障,没法断定故障的部位,请各位大哥帮忙支招。。
发表于 2010-11-3 21:18:13 | 只看该作者 �
以前曾经修过一片杂牌的N61,AM2架构的,故障现象是不定时的掉电关机,马上按开关又可以开机。而且关机的时间越来越短,经朋友们指点,把电源管理6566换掉就好了。
发表于 2010-11-3 22:20:02 | 只看该作者 �
先看各个芯片有没明显发烫的处理好散热,测各个供电有没跳变特别是CPU供电场管的波形。
发表于 2010-11-4 02:25:42 | 只看该作者 �
有没有可能CPU太热了?
发表于 2010-11-4 09:56:00 | 只看该作者 �
看看各个散热设备有没有上好,如果都是好的,不行就加焊下北桥试试,
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-11-4 10:35:37 | 只看该作者 �
有没有换电源啊。
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-11-4 11:53:35 | 只看该作者 �
换根内存试试
发表于 2010-11-4 13:00:15 | 只看该作者 �
这种问题我也遇到过,不过没法下手,所以没有修好
发表于 2010-11-5 23:33:30 | 只看该作者 �
电源,内存,CPU,显卡都换过了,主板上面的芯片没有见异常的发热,北桥的散热器都加过硅胶了,就是没敢加焊北桥,因为不确定故障点,不想乱动.另外,由于没有示波器,所以也无法监控场管的波形..
发表于 2010-11-5 23:42:29 | 只看该作者 �
   换下电源试试,也有可能是散热问题,你进系统没有?有一定可能是系统问题。
发表于 2010-11-6 12:42:26 | 只看该作者 �
你没有看看 是不是机箱的 重启键 或 开机键 有问题么?
发表于 2010-11-6 16:17:42 | 只看该作者 �
学习了  电源管理也有可能出现这种情况啊
发表于 2010-11-6 22:38:11 | 只看该作者 �
与系统无关,与电源无关,也跟机箱开关无关,因为主板都还没装进机箱里面
