查看: 8206|回复: 27
惠普V3000无声音
发表于 2010-11-3 15:11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人接手一台惠普V3000笔记本,喇叭没声音,但是耳机声音正常,请教高手指点迷津。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。期待中
发表于 2010-11-3 15:19:31 | 只看该作者 �
测一下你的喇叭是不是好的啊
发表于 2010-11-3 15:23:56 | 只看该作者 �
找个好喇叭接板子上、一试就知道啦
发表于 2010-11-3 15:42:03 | 只看该作者 �
喇叭问题。
发表于 2010-11-3 16:04:11 | 只看该作者 �
测一下喇叭是不是好的,再测一下功放芯片吧
发表于 2010-11-3 16:04:40 | 只看该作者 �
用万用表测下喇吧看看是否正常
发表于 2010-11-3 16:09:38 | 只看该作者 �
喇叭坏了,经常见到连个喇叭都烧掉的
发表于 2010-11-3 16:26:23 | 只看该作者 �
喇叭坏了,我遇到过两台
发表于 2010-11-3 17:36:14 | 只看该作者 �
下个官方驱动试下
发表于 2010-11-3 23:08:52 | 只看该作者 �
基本上是喇叭坏了
发表于 2010-11-3 23:25:05 | 只看该作者 �
喇叭的面大 先换个喇叭试试
发表于 2010-11-3 23:42:46 | 只看该作者 �
这种问题 一般还是耳机接口出问题的多
发表于 2010-11-4 16:18:32 | 只看该作者 �
喇叭 切换电路
发表于 2010-11-4 19:44:46 | 只看该作者 �
这机器功放芯片很容易坏的 上次遇见了一个 你换个试试
发表于 2010-11-4 20:01:37 | 只看该作者 �
应该是喇叭坏了  我遇到过1台
发表于 2010-11-4 20:58:15 | 只看该作者 �
我也碰到一台,功放和喇叭头没事。它这种声卡芯片,是两路输出的。耳机和音响不是一路。我个人认为是声卡芯片有问题。
发表于 2010-11-4 21:08:11 | 只看该作者 �
先装驱动,测喇叭,再量耳机喇叭的切换电路,很简单的一个电路,还不好搞功放
发表于 2010-11-4 21:31:56 | 只看该作者 �
找个官方的声卡驱动试试啊 我遇到过驱动问题导致的这样的故障的
发表于 2010-11-4 21:42:28 | 只看该作者 �
更换耳机插孔试试,之前碰到过DELL的机器就是耳机有声,无外放……更换耳机插口好了。
发表于 2010-11-4 21:47:15 | 只看该作者 �
先测度一下啦八吧,一般啦八两脚之间对地阻值为10欧左右是好的。
