楼主: 芦松谊
惠普V3000无声音
发表于 2010-11-4 22:04:57 | 只看该作者 �
耳机接口也有可能
发表于 2010-11-4 22:34:56 | 只看该作者 �
楼主最好能描述清楚 在来之前是什么样的故障,要是客户用好好的就变成了喇叭没声音的话 就要查硬件方面 ,要是换了系统变这样的 就要查驱动了,HP 的驱动不对也会导致这样的问题
发表于 2010-11-4 23:02:29 | 只看该作者 �
看一下喇叭接口的四组线路有没有相同的电压 2V左右   都有电压 说明可能是喇叭坏了
发表于 2010-11-4 23:35:26 | 只看该作者 �
不用看了,肯定是拉八坏了,我今天也休好一台。
发表于 2010-11-5 00:02:18 | 只看该作者 �
也不一定全是喇叭坏吧!不过喇叭坏的可能性打点,先测喇叭,先排除喇叭!
发表于 2010-11-5 00:09:34 | 只看该作者 �
先查耳机切换电路,再查喇叭,最后查功放电路
发表于 2010-11-5 10:30:37 | 只看该作者 �
首先,测测喇叭好坏。第二,弄清楚这种机器有关声音的设备,他有一个小板,很容易坏。这个小板要拆开机器才能看到,用线连在主板上
发表于 2010-11-5 14:38:23 | 只看该作者 �
回复 芦松谊 的帖子
换功放IC吧!
