查看: 3625|回复: 12
I/O(IT8712A-F 0602-DXS)与(IT8712A-F 0602DXS)可以互换吗
发表于 2008-1-18 12:07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块754主板无法开机 开机电压为0。9V I/O(IT8712F-A  0602-IXS)换成(IT8712F-A  0602-DXS)可以开机但无复位请问各位师兄怎么办?
发表于 2008-1-18 12:37:09 | 只看该作者 �
IT8712A-F前面的相同就可以了,后面应该是生产的日期06年第二周,你的什么板子啊?型号呢?什么芯片组?
发表于 2008-1-18 13:39:22 | 只看该作者 �
型号N250DAG(NF芯片)杂牌板上AMD3000+的
发表于 2008-1-18 22:23:58 | 只看该作者 �
能不能换的,看芯片资料呀,型号相同当然能换
发表于 2008-1-18 22:27:02 | 只看该作者 �
保险起见. 你就找一模一样的芯片换就行了
发表于 2008-1-20 11:53:22 | 只看该作者 �
回复 #2 凌波微步 的帖子
不一定 .8712A-F后面带的这个-DXS不一样也不行 象技嘉的大多数 都是8712A-F-GXS带GB的 别的换就不行
[ 本帖最后由 胡汉波 于 2008-1-20 11:54 编辑 ]
发表于 2008-1-20 11:57:24 | 只看该作者 �
可以换, 前面相同就可以,针脚定义是一样的
发表于 2008-1-21 11:42:25 | 只看该作者 �
回复 #6 胡汉波 的帖子
下载datasheet,看该型号名称后面那几位代表含义,无关紧要的描述,不影响功能就换.
发表于 2008-1-21 20:29:49 | 只看该作者 �
同意,认为可以互换,第一排的是型号,型号一样就可以了
发表于 2008-1-21 22:04:59 | 只看该作者 �
还是下个DATASHEET来比较比较,反正又不费劲,可别因小失大啊
发表于 2008-1-22 10:17:37 | 只看该作者 �
我换8712都是只看前面数字,大多数还是没有问题的,我觉得可以换!!
发表于 2008-1-25 15:48:59 | 只看该作者 �
后面字母GXS,DYS。。。。G能代D,D不能代G,GB不能用任何代。HXS的就不知道用什么代换了?
发表于 2008-2-21 14:42:10 | 只看该作者 �
ixs特殊一点??? 我试了 用GXS的代替 开机也成问题 能开机 但半开半关 psot卡灯都在闪 IXS后缀的又很难找 不知用什么能代
