查看: 2250|回复: 11
带胶BGA加焊锡珠会跑出来,怎么解决啊,这种带胶的只能重植吗?
发表于 2010-11-3 11:33:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
带胶BGA加焊锡珠会跑出来,怎么解决啊,这种带胶的只能重植吗?谁有没有好的解决方法啊,呵呵
发表于 2010-11-3 11:42:53 | 只看该作者 �
不会吧,是不是你胶没去掉或是没去干净,我们这做的锡珠也没有出来的,是不是你没做好呀
发表于 2010-11-3 11:45:28 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2010-11-3 12:11:08 | 只看该作者 �
一般先用风枪加热去胶,在上BGA
发表于 2010-11-3 12:26:57 | 只看该作者 �
我一般都是重置,那位大侠有好的办法说说吗
发表于 2010-11-3 12:28:51 | 只看该作者 �
下边得温度在最高温多停一会,大约5分钟吧,我个人认为,然后在从上边加热。我从上边加热使用白光风枪,不用BGA上的风枪。
发表于 2010-11-3 12:32:17 | 只看该作者 �
基本上只能拆下重植
发表于 2010-11-3 15:40:58 | 只看该作者 �
要把上面的胶清理干净是可以加焊 不会跑珠   清理不干净就会跑珠
发表于 2010-11-3 15:48:43 | 只看该作者 �
这种加胶的 直接加焊就会冒珠  重植吧
发表于 2010-11-3 16:32:19 | 只看该作者 �
我一般都是重置
发表于 2010-11-3 16:34:48 | 只看该作者 �
是环氧树脂,加热后里面产生气泡,会把锡球吹出来,只有焊下重做
发表于 2010-11-3 16:37:48 | 只看该作者 �
像IBM T61这种下面有环氧树脂胶的只能重植了!
