查看: 3940|回复: 18
848主板CPU供电的问题
发表于 2010-11-2 22:22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑主板是冠盟848P,以前一直上的赛扬2.0的U机子很稳定。
近期淘了个P4 3.0E,呵呵据说是个电老虎,换上后麻烦就来了:
打开超线程经常死机、重启
那就关了吧,这下好多了,看网页没问题,可是一运行大的程序又是死机重启。
查看CPU温度50左右很稳定,
换了个九州风神大风车散热应该没问题。
电源是1.3版的12V 17A额定250W也够用了吧。
后来摸摸CPU供电的cmos管很热,连旁边的电容都热了,
管子是50N024
请各位朋友帮忙,
我这是不是主板CPU供电不足造成的死机呀?
应该怎么办?
如果我给mos管加上散热片管用不?
发表于 2010-11-2 22:47:20 | 只看该作者 �
不行 最好换回原的CPU,你现在CPU造成供电电流过大场管发烫,加散热片也没什么作用。
发表于 2010-11-2 23:05:25 | 只看该作者 �
主板不支持吧。更新BIOS看会不会?
发表于 2010-11-4 08:00:53 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
谢谢您的解答
您知道这个50N024组成的供电电路能提供多大电流给CPU吗?
板子上有3对,是不是所谓的三项供电呢?
发表于 2010-11-4 08:03:10 | 只看该作者 �
回复 博信 的帖子
谢谢
主板支持这个U
发表于 2010-11-4 08:07:26 | 只看该作者 �
回复 黄大仙是我 的帖子
谢谢,同意
CPU50°C肯定没问题
发表于 2010-11-4 08:46:15 | 只看该作者 �
你想更换对管增加电流??能解决吗???搞好了期待分享一下,谢谢
发表于 2010-11-4 09:04:22 | 只看该作者 �
你看看U少针不    有的U少针 上网都可以 但一玩游戏  CUP 工作量大 就重启   看看
发表于 2010-11-4 09:17:34 | 只看该作者 �
依次更换电感,场管(功率大一点),驱动IC和主IC
发表于 2010-11-4 11:27:19 | 只看该作者 �
回复 天泽科技老万 的帖子
有这个想法
但是那个东东用电烙铁拆有点费劲
再有什么管比这个功率大?
望广大网友不吝赐教
发表于 2010-11-4 11:28:57 | 只看该作者 �
回复 雅琪╯羙b㎡ 的帖子
谢谢提醒
U没问题,看了
发表于 2010-11-4 11:32:32 | 只看该作者 �
回复 wxahz 的帖子
我恐怕做不来,
请教:
功率比50N024大的管有哪些
发表于 2010-11-4 11:52:58 | 只看该作者 �
在网上搜了一下找不到50N024的参数
哪位师傅能告诉我呀
发表于 2010-11-4 21:17:16 | 只看该作者 �
功率太大了   主办受不了
发表于 2010-11-5 12:34:57 | 只看该作者 �
回复 576592833 的帖子
小马拉大车了
呵呵
发表于 2010-11-5 13:35:08 | 只看该作者 �
呵呵 都是一帮牛人   这样折腾也愿意  直接换好的品牌的865主板  也不贵
发表于 2010-11-6 01:37:05 | 只看该作者 �
折腾折腾更健康
发表于 2010-11-6 07:18:27 | 只看该作者 �
848的主板只能免强能上这种U,你最好用865的800HMZ的主板
发表于 2010-11-6 09:58:36 | 只看该作者 �
板不行,基础打不好,稳定性肯定没有保障.不过拿来折腾折腾倒不错.呵呵
